DDR5即将上市,一文了解关于DDR5的更多消息
2019-06-09 09:03:08 未知DDR5是随机存取存储器(RAM)的下一代标准。新规范有望带来比现有DDR4模块具有更高性能的芯片,以及更低的功耗。但这对台式机意味着什么 呢?我们来看看目前为止我们所知道的内容。
为什么我们需要DDR5
随着AMD第一代Ryzen处理器的推出,新的核心战争开始了。AMD为主流PC消费者提供中端和八核/16线程CPU的四核/八线程处理器,这几乎是英特尔多年来在这些产品系列中提供的两倍。
凭借第三代Ryzen处理器,AMD将核心数量再增加了50%,推动了中端的六核芯片和高端的12核。尽管英特尔并没有像AMD那样具有攻击性,但英特尔也不得不对自己的处理器内核数量的增加作出回应。
在不到三年的时间里,我们从四个内核中脱颖而出,这是大多数游戏玩家或普通PC用户在他们的计算机中所能达到的最高数量的三倍。所有这一切意味着,如果我们的PC能够跟上AMD和英特尔的核心战争,我们还需要大幅增加每个内核的内存带宽。
图片来源:Micron
正如我们从美光公司的图表中看到的那样,自21世纪初以来,每个核心的带宽一直保持相对稳定。但是,自去年以来,每个核心的带宽开始下降。
DDR5的性能
DDR5设计有望以第一代DDR4模块的双倍密度和双倍性能进入市场。
与DDR4-3200相比,DDR5-3200 RAM的带宽将增加1.36倍。但是,预计DRAM芯片的带宽为4800MT/s,是DDR4-3200 RAM的1.87倍。DDR5 RAM标准的官方上限为6400MT/s,但有些设计可能会通过超频进一步推动。
SK海力士一直致力于DDR5模块,每个芯片可提供16Gb(2GB)容量。该公司将电压从1.2V降至1.1V,再加上其1Ynm工艺的使用,与公司的DDR4模块相比降低了功耗。该模块为每个引脚提供高达6.4Gb/s的吞吐量。
DDR5 RAM的其他优点包括每个模块两个独立的40位通道,改进的命令总线效率,改进的刷新方案以及增加的存储区组以实现更高的性能。
启用高带宽DDR5
根据Micron的说法,与DDR4相比,DDR5将使用完全彻底改进的架构,重点是增加带宽。许多关键功能可以增加带宽。最重要的是DDR5可以将数据速率从3,200MTps提高到6,400MTps。仅这一数据速率的提高应该能够跟上具有更多核心的潜在未来处理器。
新的DDR5 RAM标准还包括与数据速率传输无关的其他新协议功能,但仍可以增加总带宽。例如,DDR5 DIMM将支持两个40位(32位+ ECC)独立通道。
DDR5 RAM中新的默认突发长度16(BL16)允许单个突发访问64B数据,这是典型的CPU缓存行大小,仅使用两个独立通道中的一个或DIMM的一半。此功能应该可以显着提高并发性,并有效地将我们从今天所知的8通道内存系统转移到16通道系统。
与DDR4相比,DDR5的Bank数量(BG)也增加了一倍,同时保持每个BG的Bank数量相同。这意味着Bank总数将是DDR4的两倍。这有助于控制器避免与同一存储区内的顺序存储器访问相关的性能下降。所有这些功能以及更多指向升级DDR5与DDR4相比有多重要。
首批DDR5产品将于2019年底发货
2017年3月,开发DDR标准以及其他内存和存储标准的JEDEC宣布将在2018年发布DDR5规范。2018年11月,SK海力士宣布推出全球首款符合DDR5标准的RAM模块,该公司最初表示将于2020年到货。
然而,从那以后,SK海力士已经表示它将在2019年底发布DDR5模块。三星和美光此前也表示他们将发布DDR5内存模块,但这些可能不完全符合标准。
SK海力士预测,DDR5模块的销售额将占2020年RAM市场的25%,占2021年的44%。在移动和数据中心市场,DDR5 RAM的采用可能更快。智能手机制造商(包括三星)将希望用更快的DDR5 LPDRAM超越竞争对手,而数据中心客户将寻求满足其不断增长的带宽需求。与此同时,我们仍在等待DDR5用于台式机的确定到货日期,但这可能取决于AMD和英特尔在主流主板上提供的支持。不幸的是,两家公司都没有出现DDR5支持的迹象。
