欧司朗新款生物识别产品帮助车主自动解锁爱车
2018-12-21 08:40:35 未知
近日,欧司朗推出了Synios SFH 4772S A01和Synios SFH 4775S A01新型红外LED,这两款新产品可以使车辆通过虹膜扫描或面部识别实现一系列功能,包括确认驾驶员身份、打开车门锁、甚至禁用发动机防盗锁止系统等。
除了让驾驶员再也不必费时费力寻找车钥匙以外,生物特征识别还有许多优点。例如:在多人共用一部车的情况下,生物特征识别能够在用车人员进入车辆后,即时匹配每个人所习惯的座椅位置和爱听的广播台等个性化信息,并对车辆进行自动设置。
欧司朗光电半导体德国总部的汽车应用红外/激光器/传感器事业部市场经理Walter Rothmund 表示:“此次推出的Synios SFH 4772S A01和Synios SFH 4775S A01能够实现多种不同应用。通过此两款新型红外LED,欧司朗成功地将生物特征识别技术拓展到了汽车领域。基于光的技术再一次为未来车辆的创新奠定了良好的基础。”
新款 Synios SFH 4772S A01 是用于虹膜扫描系统的理想产品。这项应用目前最常使用于解锁智能手机和平板电脑,可取代传统的密码解锁。IRED 在此应用场景中作为光源出现,通过以波长适合的红外光照亮虹膜,帮助摄像头捕捉清晰的虹膜图像——且无论眼睛是何种瞳色均可使用。得到虹膜图像后,系统会将信息与预存的数据进行对比,若两者匹配,设备将自动解锁。SFH 4772S A01 可发射波长为810 nm的红外光,在电流为1A时的光输出为1070mW。
另一方面,Synios SFH 4775S A01则非常适用于面部识别和驾驶员监控。此两种应用使用的理想波长均为 940 nm。这款 IRED 在 1.5 A 电流下的光输出为 1650mW,可承受最高达 5A 的高脉冲电流。
欧司朗此次发布的两款新IRED为客户提供了更大的设计自由度,这不仅是因为元件尺寸紧凑,仅为 2.0 mm×2.8 mm×0.6 mm;更因为客户可根据自身需要在元件上直接加装与之匹配的光学元件,从而节省空间。这两款高功率发射器都是扁平封装的朗伯发射器,双堆叠芯片技术确保了其高输出功率。两款产品都符合汽车应用要求,可耐受 125℃ 工作温度。产品将于 2019 年春季上市。
