AnDAPT发布新的可覆盖多种拓扑结构的PMIC产品组合
2018-12-12 21:48:43 未知
AnDAPT运用独特的可适应电源管理科技发布了新的可覆盖多种拓扑结构的 PMIC产品组合,为电源管理设计带来无与伦比的自由度和性能“可适应PMIC”提供成套方案,帮助客户降低设计复杂度
亚洲最佳解决方案供应商合作伙伴—益登科技(TWSE: 3048)今日宣布该公司代理原厂AnDAPT™新产品信息。AnDAPT™发布由建立在其突破性的AmP™平台集成电路上的五个可适应电源管理芯片(Adaptable PMIC)组成的产品组合。凭借这一独特技术,AnDAPT能够迅速发布多种具有完全不同拓扑结构的现成PMIC,涵盖广泛的客户应用,仅依赖于一颗经过充分验证过的AmP单芯片平台。
AnDAPT的首款自适应电源管理集成电路 AnD8400 在一个单一的单片AmP集成电路中集成四个同步降压变换器、四个 LDO、时序控制器和电源管理,采用热增强的 5mm x 5mm QFN 封装。
可适应 PMIC 在无软件编程的状态下即可为用户带来同类产品中最佳的灵活性和更短的上市时间,从而根本上消除了传统定制化 PMIC 开发所需成本和时间。它们提供高性能、小型化、灵活性和易用性的引人注目的组合。它们难以置信地提供了高性能、小尺寸、灵活性和易用性的组合。用户也可使用AnDAPT新上线的WebAdapter™工具获得更细致的配置调节。
AnD8xxx 产品系列具有紧凑的 5mm x 5mm 封装和高集成度,为芯片组、处理器和存储器等供电提供了同类最佳的系统解决方案。
所有产品包括多个降压转换器(6A),4个通用 LDO 和电源管理功能,故障保护和时序控制等特性。第一批可适应电源管理集成电路包括:
• AnD8400:四个 6A 同步降压变换器
• AnD8320:三个 6A 同步降压变换器,两个大电流(1A)LDO
• AnD8302:三个 6A 同步降压变换器,两个大电流(6A)负载开关
• AnD8240:两个 6A 同步降压变换器,四个大电流(1A)LDO
• AnD8204:两个 6A 同步降压变换器,四个大电流(6A)负载开关
2019 年第一季度,AnDAPT将再发布六款具有大电流输出能力(高达 40A)的可适应电源管理集成电路(AnD7xxx 系列),这也是业界首次集成了 Driver-MOSFET(DrMOS)控制器的 PMIC。
AnDAPT总裁兼首席执行官 Kapil Shankar 表示:“我们的可适应科技为业界带来了独特的拓扑变换能力,利用AmP芯片可满足不同用户的应用需要。我们可以在几周内发布多个 PMIC,以前所未有的灵活性和性能满足客户的应用需求。”
在AnDAPT的按需构建 PMIC 开发工具WebAmP™上,可适应 PMIC 也可作为“柔性”PMIC 使用,支持用户进行完全定制化 PMIC 所需的拓扑更改,而无需传统定制化PMIC 开发所需的那些高昂的成本(没有一次性工程费用)和开发时间(无需光掩膜和验证)。
AnDAPT拥有大量的电源组件和拓扑库,从而能以这种独特的方式将先进的电源管理解决方案带入市场。器件组合包括降压、升压、升降压变换器、电池充电器、负载开关、
LDO、门极驱动器、控制器、时序控制器和在线监控等。还提供了单相及多相稳压器控制器拓扑以及对应具体应用的解决方案。
Kapil 补充说:“通过应对分离式电源器件、标准化 PMIC 和定制化 PMIC 市场的需求,
AnDAPT正在将其总可用市场扩大到 50 亿美元以上。这项科技通过这颗结合了模拟技术和灵活的数字可编程阵列的混合单芯片,正在颠覆整个电源器件生态系统”。
封装和供货
可适应 PMIC 产品系列采用 5mm x 5mm 和 8mm x 8mm 的 QFN 封装。第一批器件
(AnD8400、AnD8320、AnD8302、AnD8240 和 AnD8204)采用 5mm × 5mm 的增强散热 QFN 封装,于今日发布。所有器件的评估板(AnD8400EB、AnD8320EB、AnD8302EB、AnD8240EB 和 AnD8204EB)在AnDAPT官网均已上架。
关于益登科技
不仅是元器件代理,更是您的最佳解决方案合作伙伴。
益登科技成立于1996年,为亚洲最佳电子元器件代理商与解决方案供货商,总部设立于台北,并在中国、新加坡、泰国、越南、印度、马来西亚、韩国部署完整而绵密的通路据点,为亚太区以至全球的ODM/OEM客户、原厂提供一流的服务和解决方案。益登科技多年来深耕各项应用领域,引领潮流之先,涵盖的产品应用范围包括便携式/穿戴式产品、有线/无线通信、物联网汽车、机器人、医疗、工业控制、计算机以及各式各样的电子产品,在光电、数字、模拟、混合信号等领域拥有多年的技术经验,提供全面的服务与方案,可做为原厂、客户、合作伙伴之间沟通的最佳桥梁。
更多信息请浏览网站www.edom-tech.com
投资人联系:
黄秀玲 (Serene Huang)
TEL: +886(2)2657-8811 ext. 5403
EMAIL: sereneh@edom.com.tw or IR@edom.com.tw
媒体联系:
郭艳杰 (Miranda Guo)
TEL: 13522920765
EMAIL: mirandag@edom-tech.com
