简化低功率照明驱动的汽车 LED 驱动器
2018-08-07 22:23:45 未知
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。
BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA (BCR401UQ、BCR402UQ、BCR405UQ)、200mA (BCR420UQ) 或 350mA (BCR421UQ) 且误差在 ±10% 的可调式恒定电流。系列中的所有装置都可提供业界标准的 SOT26 和小型 DFN2020 封装选择。较薄的 0.6mm DFN2020 专用于边缘照明应用,需要侵入程度较低且高度较低的封装。所有装置均包含负温度系数,可在内部温度上升时降低 LED 驱动器电流,藉此保护并延长 LED 的使用寿命。此外,所采用的线性拓扑也使装置几乎不会有 EMI。
藉由介于 1.4V 和 40V 的广泛操作电压范围以及高达 1.7W 的总功耗,此类装置可用于驱动较大型的 LED 灯条,同时仍能在 12V 汽车供电系统中提供充分的瞬变防护。BCR421UQ 的优点是可从高达 25kHz 及工作周期 1% 的 3.3V MCU 讯号直接进行 PWM 调光。
专用于 LED 照明的线性恒定电流稳压器车用认证 BCR4xxUQ 系列所有产品现在均已量产。
