大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的SIG MESH多协议物联网平台
2018-07-20 18:47:56 未知
2018年7月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)产品的SIG MESH多协议物联网平台。
SIG MESH于2017年推出,该协议本身就是在Qualcomm的CSR MESH基础上演变而来,因此Qualcomm在这一技术是最早的开创者,并对此有深厚的积累。目前支持SIG MESH的Qualcomm芯片,既有在老产品的升级,如CSR102XA05系列升级为CSR102XA06以支持SIG MESH,同时也推出新一代多模产品QCA402x系列,兼容SIG MESH的同时,兼容WIFI及ZigBee 3.0。Qualcomm的蓝牙mesh主要用于设备直接的信息发送与接收,对于接收到的信息做执行并把信息转发给周边其他设备,从而增加了蓝牙的传播距离,同时保障组网链接的安全性。
Qualcomm的蓝牙Mesh设计可以完全兼容SIG MESH的网络标准,让设备可以在MESH网络中相互通信。并支持大范围的家庭控制与自动化的产品,包括智能照明、智能家电、零售广告、商业及工业应用。该蓝牙Mesh设计提供了兼容性,让使用该技术的机构都能获得既安全又标准化的网络结构。
QCA4020是一款多模的SoC芯片,包含了蓝牙5.0,双模Wi-Fi及802.15.4无线协议(包括ZigBee®和Thread),而同一系列的另一块芯片QCA4024支持蓝牙5.0及802.15.4。两个平台都支持硬件加密功能,并拥有低功耗、集成化成本优势,可以帮助碎片化的IoT场景,为OEM客户提供灵活的产品开发,并支持在不同品牌的多种不同的物联网无线标准、协议及框架下产品的通讯,同时连接到系统网络、云端及应用服务中。
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_6/20180523_Lora/S_Qualcomm012.png
图示1-大联大诠鼎推出基于Qualcomm产品的SIG MESH多协议物联网平台的系统架构图
功能描述
Bluetooth5–Low Energy与CSRMesh™连接;
低功耗Wi-Fi–2.4 GHz/5 GHz频段的802.11n;
802.15.4–ZigBee3.0与OpenThread;
双核处理:面向客户应用的专用ARM® Cortex® M4 CPU,面向Bluetooth Low Energy驱动及802.15.4控制与安全功能的低功耗ARM Cortex M0 CPU
先进的、基于硬件的安全性:具备安全启动、可信执行环境、加密存储、密钥分发与无线协议安全性;
多协议:全网络堆栈,具备面向HomeKit与OCF的预集成软件;
预集成对云服务的支持:AWSIoT和Microsoft AzureIoT终端SDK(可连接终端与Azure IoT Hub);
全面的外设与接口支持:SPI、UART、PWM、I2S、I2C、SDIO、ADC以及GPIO;
集成的传感器中枢:面向后处理支持低功耗传感器的使用场景;
小型封装:支持优化的产品形态兼容WPC Qi中功率规范。
