是德科技推出增强型FFT应用的 12 位PCIe 高速数据采集卡
2016-04-29 18:10:38 未知
新闻要点:
新的快速傅立叶变换(FFT)应用选件现已在 12 位PCIe® 高速数据采集卡上提供
高度完善的定点算法,可减少恶化效应
目标应用面向天文学、物理学和环境测量应用
2016 年 4 月 29日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出经过增强的 FFT 选件版本,现已在U5303A PCIe 12 位高速数据采集卡上提供。这个板卡拥有两个通道和从 1 GS/s 到 3.2 GS/s 的采样率。
此卡专为需要进行频域信号处理的天文学、物理学应用和环境测量而设计,使测试人员能够观察到以前的仪器无法观测到的现象,无论是线性度、动态范围还是无杂散动态范围(SFDR)测量都得到了显著改善。此选件能够以最大采样率执行持续的实时 FFT,还支持频谱累积功能,这也是射电天文学应用的一项关健要求。
凭借直流至高达 2 GHz 的带宽,此板卡使用户能够转换大约 0 Hz 的低频,而以前使用交流前端是无法观测到这一点的;此外,交流耦合会引入 BF 噪声,而直流耦合能够保证测量保真度。通过将分辨率从 8 位提升至 12 位,此选件可为单通道或双通道提供 32K 点的 FFT 计算。得益于其低噪声功能,此卡使用户能够观测到此前难以观测到的现象,例如太阳爆发中的倾斜光栅。此外,在可控环境下,该应用可在海拔 15,000 英尺的高度运行。
新 FFT 版本的主要特性包括:
可动态选择单通道和双通道模式;
高速 FFT 可以 3.2 GS/s 的采样率,在 10.24 μs内完成 32,768 个数据值的计算;
输入带宽在 3.2 GS/s 采样率时高达 1.4 GHz,谱线分辨率为 97.66 kHz;
高度完善的定点算法可消除恶化效果。
主要的先进功能包括:
采用全幅度和相位误差校正,对 I/Q 混频器进行边带分离;
大量累积:大于 1,000,000 个功率谱;
在累积过程中无静寂时间;
支持滤波器组扩展以实现优异的通道隔离,并且无任何缺点。
瑞士苏黎世联邦理工学院天文学研究所的射电工程师 C. Monstein表示,“凭借其非凡的动态范围,这个新型快速傅立叶变换版本能够在干扰非常严重的环境下提供灵敏的观测性能。凭借 12 位分辨率,该卡支持在 -30 dBm的干扰频谱中观察 -110 dBm的信号。即使在信号非常强的 FM 频带上,我们仍然能够看到太阳射电爆发结构,并且无交调或镜像,这在苏黎世联邦理工学院之前使用的其他仪器上是无法做到的,例如 Phoenix-generations、Argos、Callisto等。是德科技将继续与该研究所协作,不断进行技术改进。”
此应用选件配有专用的 FFT频谱图形化用户界面,支持进行快速初始启动、显示和导出采集的 FFT 数据。
