Mentor Graphics硬件加速仿真服务使用Veloce硬件加速仿真平台加速验证
2016-04-20 22:12:50 未知
 Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布,Mentor®硬件加速仿真服务采用具有专业服务和 IP 的 Veloce® 硬件加速仿真平台,借此加速仿真验证并降低与片上系统 (SoC) 设计相关的风险。对于选择日后购买或已拥有 Veloce 平台并需要额外短期容量的公司而言,Mentor 硬件加速仿真服务为其提供了能满足其迫切需求的 Veloce 硬件加速仿真平台
国际汽车供应商 Continental 采用 Mentor 硬件加速仿真服务验证复杂的 SoC,最终如期一次性通过验证。“对于我们正在验证的这种规模和复杂性的设计,一次性通过验证是很卓越的成绩,”Continental 企业系统和技术微电子集成部门主管Theodor Maier 说道。“对我们来说,放弃 FPGA 原型这一决定是在项目阶段的后期才萌生的,那时离流片只剩三至五个月的时间。Mentor 硬件加速仿真服务帮助我们降低了这项巨大挑战的风险,让我们对产品如期流片充满信心。”
随着 SoC 变得越来越复杂,在全面的验证策略中对硬件加速仿真的需求不再是“有了便很好”,而是“非有不可”。Veloce 平台为验证工程师提供了在其设计上运行上百万个周期的速度以及一系列验证不同设计目标的应用。有些公司还未投资 Veloce 平台,但意识到为验证流程增加硬件加速仿真是一项竞争策略。也有些公司已经拥有 Veloce 平台但还需要额外的容量来满足验证过程中的峰值。通过将 Veloce 平台更多地应用到 Mentor 硬件加速仿真服务中,这些情况都可以得到满足。
Mentor 硬件加速仿真服务通过两种方式提供对 Veloce 仿真平台的访问:在客户现场限时安装或允许远程访问数据中心所在的仿真器。为保证客户实现目标,Mentor 硬件加速仿真服务还提供所需的验证专家和 IP,以加速设计的“调用”并构建仿真环境。访问、专家和 IP 的结合,显著减少了客户使用全套的 Veloce 应用(包括加速硬件调试、硬件/软件协同验证、低功耗验证等)所需的时间和精力。
“Veloce 硬件加速仿真平台采用精密的技术,可以处理各种硬件加速仿真使用场景,”Mentor Graphics公司咨询副总裁 Paul Hofstadler 说道。“Mentor 硬件加速仿真服务结合了项目生命周期内可靠的 IP 和资深的仿真专家,借此为任何需要在 Veloce 平台上完全实现硬件和软件验证的公司打开了一扇门。”
关于 Veloce 硬件加速仿真平台
Veloce 硬件加速仿真平台使用创新的软件,在强大、符合要求的硬件和可扩展操作系统上运行时,可比以硬件为中心的策略更快地发现设计风险。目前被认为是最通用、最强大的验证工具,项目团队将硬件加速仿真用于硬件调试、硬件/软件协同验证或集成、系统级样机制作、低功耗验证和功耗分析以及性能特征提取。
Veloce 硬件加速仿真平台是 Mentor Enterprise Verification Platform™ (EVP) 的核心技术。EVP 通过将高级验证技术融合在一个综合性平台中,提高了 ASIC 和 SoC 功能验证的生产率。Mentor EVP 将 Questa® 高级验证解决方案、Veloce 硬件加速仿真平台和 Visualizer™ 调试环境集成到全球可访问的、高性能的数据中心资源中。Mentor EVP 突显了可为全球的项目团队提供支持的全球资源管理功能,该功能最大限度地提高用户生产率和验证的总投资回报率。
