三菱电机株式会社将从9月30日开始陆续提供功率半导体模块的新产品
2016-04-04 17:23:15 未知三菱电机株式会社将从9月30日开始陆续提供功率半导体模块的新产品。此次提供的新产品为采用第7代1.7kV IGBT硅片的“T系列IGBT模块”,共计17种产品。此举旨在降低通用逆变器、不间断电源(UPS)、风力和太阳能发电等工业设备的功耗,提高其可靠性。
本产品将在“TECHNO-FRONTIER 2016 -MOTORTECH JAPAN-”(4月20-22日于日本幕张举行)“PCIM※1Europe 2016”(5月10-12日于德国纽伦堡举行)以及“PCIM※1 Asia 2016”(6月28-30日于中国上海举行)上展出。
※1 PCIM:Power Conversion Intelligent Motion
新产品的特点
1.通过增加1.7kV的17种产品,可满足更大功率等级逆变器对IGBT的需求
・此次推出的新产品包括NX型封装(焊接端子封装和压接端子封装)以及标准型封装两种,其中NX型封装增加12个品种,,标准(std)型封装增加5个品种。
・新产品耐压等级为1.7kV, 适用于太阳能发电系统所使用的AC690V、DC1000V以及更大容量范围的
逆变器
2.应用第7代IGBT和RFC二极管,降低功率损耗
・新产品采用CSTBTTM※2结构的第7代IGBT,能有效降低功率损耗和EMI噪声。
・二极管部分采用新背面扩散技术的RFC二极管※3,能有效降低功率损耗,抑制反向恢复电压尖峰
※2 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※3 Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
3.改进封装内部结构,提高工业设备的可靠性
・在兼容业界标准封装的基础上,改进内部结构。
・通过采用绝缘衬底和铜基板一体化的方法,改进内部电极结构,提升热循环寿命※4,降低内部电感,
从而提高系统装备的可靠性。
※4 较长时间的底板温度循环变化决定的模块的寿命
发售样品
封装型 | 额定电压 | 额定电流 | 样品 开始提供日期 |
NX封装 焊接端子 | 1.7kV | 100,150,225,300,450,600 A | 自9月30日起 陆续提供 |
NX封装 压接端子 | 100,150,225,300,450,600 A | ||
标准(std)封装 | 75,100,150,200,300A |
提供样品的目的
随着通用变频器、电梯、不间断电源(UPS)、风力和太阳能发电以及伺服驱动器等工业设备的发展,设备对IGBT的长寿命低功耗和高可靠性的要求越来越高。
我公司为应对这些需求,从2015年6月开始提供采用第7代IGBT和二极管且内部封装结构得到优化的“T系列IGBT模块”,共计3个种类48种产品。
此次“T系列IGBT模块”的产品阵容中又新增1.7kV的17个品种,其适用于太阳能发电系统所使用的AC690V、DC1000V以及更大容量范围的逆变器,旨在为降低工业设备的功耗,提高其可靠性做出贡献。
主要规格
封装型 | 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 内部 | 封装尺寸 |
NX封装 焊接端子 | CM100TX-34T | 1.7kV | 100A | 6in1 | 62×122 |
CM150TX-34T | 150A | ||||
CM225DX-34T | 225A | 2in1 | 62×152 | ||
CM300DX-34T | 300A | ||||
CM450DX-34T | 450A | ||||
CM600DX-34T | 600A | ||||
NX封装 压接端子 | CM100TXP-34T | 100A | 6in1 | 62×122 | |
CM150TXP-34T | 150A | ||||
CM225DXP-34T | 225A | 2in1 | 62×152 | ||
CM300DXP-34T | 300A | ||||
CM450DXP-34T | 450A | ||||
CM600DXP-34T | 600A | ||||
标准(std)封装 | CM75DY-34T | 75A | 2in1 | 34×49 | |
CM100DY-34T | 100A | ||||
CM150DY-34T | 150A | 48×94 | |||
CM200DY-34T | 200A | ||||
CM300DY-34T | 300A | 62×108 |
内部封装结构详情
<NX封装(焊接端子和压接端子)>
・内部电感较现有产品※5 降低约30%。
・将树脂绝缘衬底和铜基板一体化,并与树脂※6直接灌封技术相结合,提高热循环寿命与功率循环寿命※7。
・采用压接端子封装的模块,通过压接而无需焊接即可连接模块端子和PCB,简化安装过程。・通过树脂灌封,能够降低硅氧烷※8,提高产品的气密性满足市场需求。
<标准(std)封装>
・通过改进内部电极结构,使内部电感较现有产品※9降低约30%
・通过厚铜基板技术,提高热循环寿命※4
・将陶瓷基板上的敷铜电路加厚,提升热循环寿命,并实现小型封装※10
※5 与本公司第6代IGBT模块(CM450DX-24S)相比较
※6 经过特别调配的环氧树脂,调整了热膨胀率并提高了粘附力等
※7 较短时间的温度循环令绑定线温度发生变化时的寿命
※8 硅胶中含有的低分子化合物
※9与本公司第6代IGBT模块(CM600DY-24S)相比较
※10底板面积减少24%(以CM600DY-24S为例:80mm×110mm→62mm×108mm)
其他特点
PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM※11的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※11 Phase Change Thermal Interface Material:
常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
