东芝推出双极2通道步进电机驱动器
2016-03-31 21:57:21 未知
东芝公司(东京证券交易所:6502)半导体&存储产品公司今天宣布推出“TC78S122FNG,”双极2通道步进电机驱动器,提供40V的高电压和电流2.0A的。样品供货今天开始批量生产预计于今年七月2016年开始。
高速,需要用于应用如打印机,监控摄像机,办公自动化设备,银行终端,诸如自动柜员机,纸币识别机,娱乐机器,家电高性能马达驱动器。同时,设备的小型化是由客户需求为节省空间的设备,优秀的设计加速。措施,以减少内部的设备和总的单元的低功耗也越来越重要产生的热量。
东芝的新产品有两个功能于一身的芯片双通道驱动功能,并能够同时运行两个步进电机。空间可以通过集成电子元件如2合1片被保存在电路板。
因为由IC本身产生的热量,在以往的产品不能达到在于在许多应用中,包括办公设备用2.0A马达的驱动电流范围连续操作。这种新产品可以通过降低输出电阻同时驱动两个通道由50%削减发热* 1。
虽然在之前的产品IC的内部逻辑稳压电路是工作在待机,新产品能够在待机或者停止进行调压,由于睡眠功能的结合。因此,IC的功率消耗被降低。
此外,新的产品不仅驱动步进马达,它也提供接口用于驱动刷直流电机。这提供了步进电机的各种组合和有刷直流电机;例如步进电机中的一个信道和有刷直流电机的两个通道。通过加强其产品线,东芝提供了多种选择,以满足电机驱动应用的各种需求。
新产品的主要特点
发热低
发热2-频道同时驱动的由低降低电阻(0.6Ω或更小,上部+下部)。
低振动,低噪音
1/4步骤高分辨率电机驱动技术(最大值),衰减模式切换功能的恒流控制被采用,以减少振动和噪音。
低功耗
通过外部引脚控制内置的休眠功能减少了待机的IC电流消耗。
小包装
设备和模块的热处理可以通过采用一个小和高散热HTSSOP封装被简化。这可以向小型化集成电路和降低成本。东芝还计划推出采用QFN封装,这是一个更紧凑的封装。
建错误检测电路
新产品采用了热关断及过流关断电路。的安全性和设备的可靠性设备设计过程中增加了信号他们输出。
应用
工业设备(监控摄像头,银行终端,如ATM机,按职位和工厂自动化设备),娱乐设备(弹珠和视频老虎机),和家电(冰箱和空调)
Main Specifications of New Product
Product nameTC78S122FNG
Absolute maximum ratings40V, 2.0A
Number of drive channelsStepping motor: maximum 2 channels
Motor with DC brush: maximum 4 channels
Control I/FCLK-IN
PackageHTSSOP (Size: 12.5mm × 8.1mm × 1.2mm, pin pitch: 0.5mm)
Other features- The consumption current at standby is reduced by the built-in sleep function.
- Built-in error detection function (over heat detection, and over current detection)
- Error detection signal output function (ERR output)
- Supports the power-on sequence by the single power drive
Mass production scheduleJuly, 2016
[Note]
*1: Comparison with Toshiba’s previous product “TB62212.”
