IAR推出高度优化的开发工具用于恩智浦低功耗,多功能微控制器
2016-03-31 21:56:28 未知
 IAR系统公司宣布为NXP®半导体公司最近推出LPC5411x家庭工具支持,一系列低功耗,多市场MCU的。 IAR Systems是能够以完整的C / C ++编译器和调试工具链的IAR EmbeddedWorkbench®为ARM®提供早期支持,让开发者访问到所有组件无缝集成一个单独的工具箱。
该LPC5411x MCU系列是恩智浦LPC MCU产品系列的基础Cortex®-M4-ARM扩展。该产品系列为需要低功耗,不间断处理应用中的功率效率和功能集成之间的良好平衡。目标应用包括游戏,USB配件,医疗设备,病人监护仪,物联网IOT)的网络,以及楼宇自动化。
得益于出色的速度优化,IAR嵌入式平台和包括IAR C / C ++编译器生成™非常快速的执行代码。用最短的执行时间,这是对于低功率应用发展的最终选择。要启用大量的调试和分析功能,该工具链包含的功能,如复杂的代码和数据断点,运行时堆栈分析,调用栈可视化,代码覆盖分析和功耗的综合监控。通过对静态分析和运行时分析的附加工具,开发人员可以得到完整的代码控制。
“高度优化的IAR Embedded Workbench和我们的低功耗LPC5411x MCU系列的结合,使客户在开发许多行业内的高能效创新的新的可能性,特别是对于消费电子,医疗和工业应用,”布兰顿斯莱德,生态系统的主任,说该LPC系列产品,恩智浦半导体的工具。 “我们很高兴地看到,IAR Systems的'强大的开发工具为我们的新系列MCU的早期支持,除了在工具已经广泛的MCU NXP覆盖面。”
IAR嵌入式平台提供了业界最广泛的MCU支持,占地10000多设备其中4300是ARM的设备。关于ARM版和试用版的IAR Embedded Workbench的更多细节可在www.iar.com/iar-embedded-workbench/tool​​s-for-arm。
编者按:IAR系统的IAR Embedded Workbench,IAR连接,C-SPY,C-RUN,C-STAT,的visualSTATE,IAR的KickStart套件,IAR实验!我喷我喷跟踪,I-范围,IAR学院(IAR)和IAR Systems公司的标志是由IAR系统公司拥有的商标或注册商标。所有其它产品名称是具有WXGA 14.1“显示屏和电流传感器的大型机各自owners.sts商标专门用于精确电流波形测量。大型机设有一个14位或16位宽动态范围,最大带宽的200兆赫,和1 GSA / s的快速采样率。低噪声和宽带电流传感器支持10动态电流测量低至100μA级别。
有关CX3300系列分析仪的更多信息,请www.keysight.com/find/cx3300。分析仪的图像可在www.keysight.com/find/cx3300_images。
美国定价和供货
Keysight新CX3300系列器件电流波形分析仪现已上市。大型机起价为33000 $的2通道型和4通道型号41000 $,与电流传感器从$ 4,800至$ 6,900名。
