Arctic Sand公司推出高效,小型LED驱动器IC
2016-03-30 21:55:12 未知
北极沙科技(www.arcticsand.com),在功率转换IC的性能和节省空间的领导者,今天推出了其ARC1C0608 IC - 一个'三网合一'提供业界领先的功耗转换效率,最低的'Z'高度轮廓和最小的体积在同行业中。该ARC1C0608是一个LED驱动器,非常有效,部署在背光时平板电脑和其他智能移动设备,从而使新一代低功耗的是能够节省0.5W(在一个典型的2 W主机平台),长电池寿命,超薄器件。
北极砂是一种分拆出来麻省理工学院基于独家授权专利MIT北极沙子的创始人和首席科学家戴维·朱利亚诺,以及许多新的北极砂授权专利合作撰写的技术。北极沙IC的功能TIPS(转型集成电源解决方案)获得专利的“上演管线”架构,有效地降低了电感的依赖,本质上降低EMI和纹波并唯一能够与业界领先的电源转换效率表现的超低调的解决方案 - 解决关键的痛点移动计算和数据中心。
该ARC1C0608 LED驱动器有六个集成可编程电流吸收器,集成了所有的MOSFET,它的控制和驱动电路,并设有一个微小的WLCSP-35封装内的艺术调光选项状态。提示™升压架构提供LED 93.5%的峰值效率水平在3.8V输入电压高达6个LED串。
评论斯蒂芬·艾伦,销售和市场营销副总裁:“我们的专利架构确保ARC1C0608是市场上最高效的LED驱动器,我们的效率优势会随着平台的包装型材减少。这是改变游戏规则!例如,对于1mm的电感器已是10%,比主要竞争对手更有效率,减半在升压转换器中的损失,以及由约一小时延长电池运行时间的片剂。超便携设备的OEM厂商都告诉我们,LCD背光是一个重大的痛苦点的今天,在UHD显示器节省0.5W非常引人注目。“
北极沙的ARC1C0608 LED驱动器运行了2.7V的单节锂离子电池输入电压 - 5.5V,并可提供高达30V的输出为LED的分配字符串和LED正向电压的选择了最大的灵活性。该IC包括广泛的故障保护,包括过流,输出过压和欠压保护,LED开路和短路保护(省去了外部断路开关的需要)。高达1MHz的操作一个I2C6.0兼容的串行接口也包括在内。
该IC有助于线性,PWM,或混合使用PWM线性或对数函数,和相移PWM调光调光可以主动串中被用来消除噪音。
该ARC1C0608 LED驱动器现已提供样品。
