江苏多维科技发布三轴高性能 TMR 线性磁场传感器
2016-03-29 21:29:38 未知
专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT) 日前发布了 TMR23xx 系列的三轴高性能隧道磁阻(TMR)线性磁场传感器。这一产品系列的设计指标可以满足广泛的应用要求,可以针对 +/-500 Oe 大动态范围的工作环境,也可以实现高达 100mV/V/Oe 的超高灵敏度和 150pT /rtHz (@1Hz) 的超低噪声特性,同时具备尺寸仅为 4x4x2.5mm 的小型 LGA 封装。它们最适用于高端的工业类和生物医药类传感器应用、磁场的精确测量、精密的速度和位置测量、地磁检测、金属探测、无损探伤、磁通信,和三维磁成像等应用。
江苏多维科技有限公司董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“MDT 全新的三轴高性能 TMR 传感器为高端传感器应用提供了更加便捷的多项功能。这些应用已经开始受益于 MDT 的 TMR 传感器技术的多种优势,包括杰出的低噪声、低功耗和高灵敏度特性,这是其他包括各向异性磁阻 (AMR)、巨磁阻 (GMR) 或霍尔效应等基于半导体的磁传感器技术所不能实现的。TMR23xx 系列在一个单独的小型封装或者模块中集成了三个 TMR 传感元件,用于 X/Y/Z 三维磁场测量。它们具备小尺寸、精确的 X/Y/Z 三轴安装定位、简化的电路设计,和更高的成本效益,是提升客户投资回报的最佳方案。基于 MDT 在 TMR 传感器设计和制造上的丰富经验,我们也可以提供定制的三轴传感器方案,以量身定制的方式满足客户的特殊需求。”
TMR23xx 系列产品一览
产品
型号
电压(V)
灵敏度
(mV/V/Oe)
电阻(kOhm)
动态范围(Oe)
噪声
(nT/rtHz @1Hz)
封装和尺寸
TMR2301
0-7
1
15
+/-500
100
LGA12L(4x4x2.5mm)
TMR2303
3
30
+/-150
30
LGA12L(5x5x2.5mm)
TMR2305
25
9
+/-10
2
LGA12L(5x5x2.5mm)
TMR2307
8
1.5
+/-30
1
LGA12L(7x7x2.5mm)
TMR2309
100
15
+/-8
0.15
模块(9.5x9.5x6mm)
MDT 是首家 TMR 传感器的批量供应商,可在多个产品系列供货。除 TMR 线性磁场传感器之外,MDT 还提供 TMR 磁开关 、 TMR 角度传感器 、 TMR 齿轮传感器 和 TMR 磁图像传感器 。MDT 同时提供综合性的服务选项,包括 TMR/GMR/AMR 传感器的定制设计、传感器制造的代工服务,和知识产权授权服务。
