Semtech推出25Gbps芯片组用于100G SR4光模块和AOC
2016-03-24 22:12:14 未知
Semtech公司(Nasdaq:SMTC),模拟和混合信号半导体产品的领先供应商,宣布其业界领先的GN2108和GN2109芯片组的产能释放在25.78Gb / s的运行四通道100G-SR4光互连。
“管理层讨论与财务状况分析和经营业绩”
这鸣叫
该GN2108是一款四通道CDR集成了垂直腔面发射激光器(VCSEL)驱动程序和GN2109是一款四通道CDR集成跨阻放大器(TIA)。 A的片上功能全套最少的外部元件,帮助客户加快他们的硬件和固件开发。该GN2108和GN2109芯片组,可为客户提供开发光模块,有源光缆和同类最佳的链路性能,高度的灵活性和较低的总体解决方案成本的光学互连。
该GN2108 VCSEL驱动程序架构,以弥补由VCSEL的推出光学畸变。这使得若干好处,包括延伸到位井超出SR4标准为大于300米以上OM4光纤,操作具有较低带宽和更低的成本的VCSEL,以及操作与针对低功耗和更高的VCSEL的可靠性降低VCSEL的偏置设置。该GN2108和GN2109芯片组的全面数字化电路,用一组模拟到数字(ADC)和数模转换器(DAC)在一起,实现了一套完整的报警和监控,从而简化了模块级的固件设计,并允许使用的具有成本效益的微控制器单元(MCU)。此外,GN2109出色的输入灵敏度使得它非常适合SR4以及PSM4光互连。
“该GN2​​108和GN2109芯片组与我们的客户强大的牵引力,”蒂莫西博士万荣为Semtech的信号完整性产品数通集团高级营销总监说。 “的GN2108和GN2109的性能和功能集使我们的客户能够快速地向市场赢得了数据中心和各种其他应用的100Gbps QSFP28和有源光缆(AOC的)解决方案。”
Semtech公司在光模块芯片为PON,数据中心/企业和无线回程市场供应的领先者。升特公司高性能的PMD和CDR产品范围从1GB / s的100GB的/ s和引领行业的性能,功耗和功能。
Semtech公司将在预约Semtech公司的展位1383 GN2108和GN2109在光纤通信会议(OFC)的演示。
主要特点和GN2108和GN2109芯片组的优势
在启用多模OM4光纤达到大于有300多模OM3光纤达到更大的达到150多米。
允许使用较低的带宽和100G-SR4应用成本更低的VCSEL。
该GN2108的输出驱动补偿由VCSEL的推出,使扩展范围远远超出了100G SR4标准和运行成本较低,带宽较低的VCSEL光学变形。
的GN2109提供既SR4多模和PSM4单模应用中具有优异的接收灵敏度和串音性能。
芯片组具有高度的全套报警,监控和测试功能,以减少昂贵的MCU的需求,使产品更快进入市场(与固件设计需求减少),并帮助模块调试和生产测试结合起来。
