Dow-Key公司发布R521高性能开关,扩展面向ATE解决方案的Reliant Switch产品系列
2016-03-02 08:50:27 未知
Dow-Key Microwave公司推出新款开关产品,扩展Reliant Switch™高性能产品系列;带或不带TTL控制功能的端接SPDT开关即将面市。Reliant Switch™产品系列价格实惠,能将对预算问题的影响降至最低,目的是在开关的使用期限内提供所需性能。现在,用户可以在不牺牲开关性能的同时,灵活地在开关寿命和成本之间做出选择。
Reliant Switch™产品系列的新增产品是R521系列双向1x2端接同轴开关。不工作时,SPDT开关的每个RF端口都从内部端接到2W 50Ω终端上,从而使其成为发送和测试WLAN与WiMAX LTE/4G/5G网络和分离DC ~ 26.5 GHz多频段接收器/发射器天线应用内信号源的理想开关。开关已成功进行测试,能够在整个频率范围内维持0.03 dB的插入损耗重复性,每个开关位置的寿命最少为10,000,000周期,这比典型的SPDT开关提高了10倍。
双向同轴开关的最大插入损耗为0.42 dB @ 4 GHz和0.80 dB @ 26.5 GHz,插入损耗重复性在整个频率范围内保证达到0.03 dB。该设计的VSWR很低 - 1.15:1 @ 4 GHz和1.50:1 @ 26.5 GHz。此外,开关具有高隔离度:85 dB @ 4GHz或不低于60 dB @ 26.5 GHz。为了满足各种测试测量设置和信号开关配置,Reliant Switch™能够锁闭致动器、光学位置指示器和SMA连接器。端接SPDT R521K系列开关在先开后合模式下运行,能在3 GHz频率下处理150 W CW输入功率。
Reliant Switch™ R521系列端接SPDT的开关时间为15 ms,额定电源电压为+12 Vdc或+24 Vdc。开关可通过接地来关闭所需RF端口进行控制,但也可通过TTL逻辑(通过施加+5 Vdc电压来关闭一个端口或+0 Vdc来打开一个端口)进行控制。
Reliant Switch™ R521K系列开关的工作温度范围为-25℃ ~ + 75℃,储存温度范围为-55℃~ +85℃。对于天线和雷达相关的应用,开关可分别在高达15,000英尺和50000英尺的高度下正常运行和储存,而没有任何性能退化。
Reliant Switch™产品系列的新成员将是多位置SP6T同轴开关
