紧凑型10A EMC滤波器适合与DC-DC转换器配套使用
2016-01-04 17:07:05 未知
RFE0ODAxMEE0ODBWIEVNQyBmaWx0ZXIu" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 26px;">TDK公司宣布推出印刷电路板安装直流输入TDK-LAMBDA iDQ48010A480V EMC滤波器。mcuDQogDQo=" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 26px;">旨在减少高频DC-DC转换器的排放,高板载电容最小化,需要额外的外部元件,并提供卓越的差模滤波。
该IDQ过滤器,电压可以使用到75VDC,额定电流为10A,并将在全电流在-40的环境温度为85℃+自然对流进行操作。差模衰减300千赫是63分贝用50Ω源和负载阻抗。封装尺寸只有长50mm,宽15mm和10.8毫米高。
该IDQ采用了TDK组件技术的优势,并有助于简化系统级符合FCC和CISPR标准。该过滤器具有1500VDC输入/输出对地隔离,允许它们被与正或负接地系统中使用。一个额外的引脚,用于连接额外的电容,以增加共模衰减。
更多信息可在下列TDK-LAMBDA美洲网站,http://www.us.tdk-lambda.com/lp/products/idq-series,或致电800-LAMBDA-4来获得。RFEgZmlsdGVyIGNhbiBiZSBmb3VuZCB2aWEgdGhlIGxpbmsgdG8gVERLLUxhbWJkYQ=="s distributor network (see “Check Distributor Stock to Buy”) at http://www.us.tdk-lambda.com/lp/. " style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 26px;">产品剩余IDQ过滤器可以通过链接到TDK-LAMBDA的分销网络部分(参见“检查发行股票购买”)在http://www.us.tdk-lambda.com/lp/
主要应用
输入滤波电路板安装的DC-DC转换器
测试测量,数据通信和电信设备
主要特点和优势
•小型封装尺寸
•高差模衰减
•额外的电容可以很容易地添加,以提高共模衰减
•主板安装操作与使用DC-DC转换器
主要规格
型号iDQ48010A480V
输入电压范围伏直流电0至75VDC
最大额定电流10A的
衰减分贝63分贝在300千赫
冷却 - 对流或强制空气
工作环境温度摄氏度-40〜+ 85℃
尺寸(长x宽x高)mm 50×15×10.8毫米
