3D图像传感器可检测环境
2015-12-23 08:55:16 未知
在下个月的消费电子展,CES 2016年,英飞凌和pmdtechnologies有限公司将展示REAL3,3D图像传感器芯片
相比之前的版本,光灵敏度,功耗也得到了提高。节省空间的设备,这使手机操作微型摄像系统,可以测量3D深度数据,称该公司。
相机的范围和测量精度取决于所发射的和反射的IR光的强度,并且所述三维图象传感器芯片的像素灵敏度。后者是两倍的先前版本,报告公司,如将一个微透镜的每个所述传感器芯片的像素中的一个结果。因此,大部分的入射光被引导到像素的敏感表面上,所以几乎没有光能量损失到非活动区域。这意味着测量的质量被保持,而只有一半的发射光输出为更具成本效益的红外照明的工作。此外,声称该公司相机的系统功耗几乎减半。
3D图像传感器芯片的呈现在拉斯维加斯(6至9月2016年),是专门为移动设备,其中大多数应用程序只需要3.8万像素的分辨率设计上展出。其他变化到最后一代人的100000像素矩阵被按比例缩小,和功能模块,诸如ADC的进行了优化。因此,该系统成本较低:传感器芯片面积几乎减半,因为分辨率低,并且,体积更小,更便宜的光学透镜可以使用。
这三个新REAL3 3D图像传感器芯片都配备了微透镜和不同的决议。该IRS1125C适用于352×288像素,IRS1645C 224×172像素和160×120像素IRS1615C。在这方面,IRS1645C和IRS1615C上产生的IRS1125C一半的芯片面积。
所述IRS1645C特别适合于在移动设备中使用。该公司在谷歌的Tango项目,其中手机和平板电脑都配备了特殊的光学传感器系统的3D观感,其中包括一个3D摄像头与IRS1645C 3D影像传感器芯片的增强现实,室内导航和3D测量合资伙伴。
