Mentor Graphics Veloce硬件仿真平台进行PowerVR Wizard
2015-12-21 17:58:56 未知
Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布,半导体设计 IP(包括 PowerVR™ GPU 和 MIPS® CPU)的全球领导者 Imagination Technologies在其一款支持光线追踪技术的图形处理器 (GPU) PowerVR Wizard GR6500 的内部验证流程中,部署了 Veloce®硬件仿真平台的虚拟测试平台加速 (TBX) 技术。Imagination 的 PowerVR Wizard 架构提高了消费类电子产品和移动电子产品中光线追踪图形的标准,既可满足严格功率预算和成本控制要求,又可实现令人惊叹的真实效果和性能。
“为简化复杂 Imagination IP 的验证,我们选用了集成验证策略,而硬件仿真就是其中一项必要的技术,”Imagination Technologies 的 PowerVR 的执行副总裁 Martin Ashton 说道。“Veloce TBX 技术提供了具有内在灵活性的完整解决方案,可帮助我们确保在 PowerVR WizardGR6500 中一次性完成硅片设计。”
基于事务处理的 Veloce TBX 技术是 Veloce OS 的一部分,可提供高级别的验证处理能力、灵活的验证使用模型以及提高调试效率。就性能提升而言,Veloce TBX 技术可帮助 Imagination 改善回归测试测试可重复性,使其远胜于采用电路内仿真 (ICE) 模式的非确定性回归测试。Imagination 还注意到,通过优化存储器访问并依靠基于 Veloce TBX 技术的并行建模方法也能提高性能。
对于 Imagination 而言,另一个关键好处是 Mentor 专门开发了一项功能,即 Veloce 硬件仿真平台可支持 Imagination 的 64 位驱动器。无需根据定制目标硬件进行更改即可执行 64 位运行,这意味着等待新硬件不会对交付日期产生不良影响。此功能还有助于实现更加高效的平台集成,支持任何 CPU 架构和相关操作系统的组合,以及通过执行真实内容的功能精简软件驱动代码的开发。
“在过去几年里,Imagination 和 Mentor 在使用 Veloce 硬件仿真平台提高验证的有效性和灵活性方面取得积极进展,对此我们感到非常高兴,”Mentor Graphics仿真部副总裁兼总经理 Eric Selosse 说道。“Imagination 致力于对验证流程进行完善,这不仅给公司内部带来益处,还能给选择使用 Imagination IP 开展设计的生态系统合作伙伴带来益处。”
关于 Veloce 硬件仿真平台
Veloce 硬件仿真平台是 Mentor® Enterprise Verification Platform™ (EVP) 的核心技术。EVP 通过将高级验证技术融合在一个综合性平台中,提高了 ASIC 和 SoC 功能验证的生产率。
Veloce 硬件仿真平台的成功归结于多个因素:高设计容量、执行速度以及出色的功能。目前被认为是最通用、最强大的验证工具,项目团队将硬件仿真用于硬件调试、硬件/软件协同验证或集成、系统级样机制作、低功率验证和功率估计以及性能特征提取。
