首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Rehm Thermal Systems公司为VisionX系列产品提供灵活的冷却管束选项
2015-12-16 08:38:47
未知
具有高性能的冷却道,以保证最佳焊接效果和确保模块轻轻冷却是很重要的。
锐德热力设备提供广泛的冷却道变体回流对流焊接以其VisionX范围,它可以精确微调,以适应任何生产过程中。
以及与可调的通风系统中的水冷标准溶液,有大型和大质量板几个高效,额外的选项,主要是一个
电源
冷却装置作为扩展冷却道或一个底部冷却系统。
该雷姆公司还设计了第一个冷却液不含水的回流焊接系统,它采用液氮冷却。
准确地找到合适的冷却变种为您的生产过程!
所述VisionX范围变换经典冷却道成两个或四层体系,根据设施。
这种设计采用了主动冷却过程中,水冷却用热交换器以下内容的有效的“闭环”系统。
处理空气被冷却在热交换器中,然后从上方流到模块。
空气被随后吸入下方,清洁用的过滤器系统,然后准备下一个冷却过程。
在每个区域单独调节换气使得有可能精确地控制冷却过程,并相应地影响冷却梯度。
这使得可以给模块冷却至低于50℃,在无压力的方式,即使是在无铅焊接的情况。
它是容易清洗的冷却道过滤器。
他们可以从该系统的背面代替。
更重要的是,没有必要在任何时候打开处理室。
极其灵活:从雷姆冷却道变种
•使用单独调节呼吸机中的经典冷却区无压力的冷却
•冷却是平缓成分通过利用
电源
冷却装置的作为扩展冷却道
•大,中,大质量板由于最佳的冷却效果,以附加的底部冷却
通过一系列不同的选项
•灵活的组合可能性
•新可持续冷却原理液氮冷却的结果
极其温柔:
电源
冷却装置作为扩展冷却道
为了冷却复杂的模块,可调的冷却系统是必需的,满足这些电子元件的要求。
以及我们的尝试和
测试
的散热道,我们也可以扩展使用
电源
冷却装置的冷却区。
作为这个过程的一部分,冷空气被供给到电路板从上面,在那里它能够以更密集的,温和的方式进行冷却,作为正在扩展的过程的结果。
所述
电源
冷却装置可以在氮气氛下对标准冷却区的扩展的形式来实现,并且也可作为对增加冷却能力为正常大气条件下不敏感的材料单独,下游模块。
极高的性能:底部散热的大,大质量板
在大型或重型的模块的情况下,定期冷却功率有时不足以产生期望的流出温度。
底部散热,能够为VisionXP +轻松,有效地冷却高质板。
冷处理空气从上方和下方,以便于一个特别均匀的冷却过程,并减少张力的材料吹送到板中相等的措施。
它是可以调节呼吸速率为每个模块。
这意味着额外的冷却措施,例如一个给出带与通风器,是不必要得益于低出口温度。
它是主要具有将被保护,以防止扭曲和翘曲作为底部冷却的结果的铜位置不均匀分布模块。
极可持续:用液氮冷却
锐德热力设备一直与合作伙伴法国液化空气,开发创新的冷却原理有效利用所需的惰性的氮气,并设计了第一个冷却液不含水的回流焊接系统,用液氮冷却。
液氮,达到的温度可低至-196℃,冷却的冷却道的内部,蒸发并然后将其用于惰性化而在气态。
这不仅为系统提供所需的凉,而且惰性环境。
其结果是,即使用高量的能量,以及该冷却单元和制冷剂再冷却的冷却水,不再需要在所有。
这种方法可以节省约17万吨二氧化碳和每个系统30000千瓦时,每年。
该雷姆公司还区别了自己在巴登 - 符腾堡州环保科技奖今年,它宣称“能效”类别中二等奖。
上一篇:
欧姆龙自动化和安全公司的G9SE超薄安全
下一篇:
Dolphin Integration公司利用全套过压
最新资讯
英飞凌推出全球首款非接触式支付卡技术SECO
TikTok加拿大分公司被勒令解散
张忠谋曾邀请黄仁勋做接班人
消息称:台积电7nm停供中国大陆!
实力认证!大联大连续二十四年蝉联“优秀国
2024“中国芯”出炉!赛昉科技昉·惊鸿-711
艾迈斯欧司朗发布红外LED新品,搭载全新IR
贸泽开售适用于高亮度汽车投影的 Texas I
特朗普的第二任期将如何彻底改变半导体行业
昨夜,老马、老黄财富激增!英伟达重登全球
最热资讯
希捷关闭苏州工厂背后:之前因漏税被罚15亿
重磅!2022中国大学工科排名TOP100出炉!
一文了解A、B、AB、D、G、H类放大器
聚力创“芯”,共享“芯”机遇 | 国际集
傅立叶变换、拉普拉斯变换、Z变换最全攻略
LPDDR5和LPDDR4X内存还傻傻分不清?带你一
贸泽开售Phoenix Contact基于英特尔处理器
iWatt 8通道LED背光驱动器让电视画面栩栩如生
DigiKey将在 electronica 2024 展示新产
