RECOM新发布了两款45W和60W新DIN导轨电源系列
2015-10-26 18:48:37 未知这个系列的电源模块有12VDC和24VDC的标准输出电压,并可由前面板电位计调整设定。REDIN系列以其优越的线性调整率与负载调整率,确保了稳定的输出电压,并由前面板"DC-OK"指示灯显示。该系列模块还设有"DC-OK"无电压触点,可以直接控制远程指示灯或将信号发送到监测中心。而且可以串接多个模块,以组成"系统电源正常"的信号指示。
这个系列电源模块的工作温度范围为-20°C至+70°C,效率高达87%以上,其低待机功耗(<0.5W)最小化了能耗和热量的产生。大多数电源故障是由输入浪涌和电压瞬变造成的,所以RECOM在模块输入端设计了有效的滤波电路,以确保电源模块的高性能、高可靠性。此外,该系列的电源模块在输入电压跳变、满载情况下,仍然可以保持50ms的稳定输出。而且也具有完善的保护功能,除了有自动重启的短路和过载保护,还有过温以及过压锁存。并且该系列模块通过UL认证,完全符合IEC/EN/UL60950、CE和UL508标准。其输入电压范围为85VAC至264VAC,并可正常工作于高达5,000米海拔,因此可广泛应用于全球范围。
小巧的DIN导轨电源的尺寸仅为88.6x41.1x101.4mm(LxWxH),因为这些模块可以彼此相邻安装,模块之间无须任何空间,因此可以节省DIN导轨空间。除了尾端安装方式,该电源模块也可以侧向安装于高度有限制的机箱里。
所有REDIN电源模块系列为24/7连续工作设计,且所有模块都需要在满载条件下通过老化测试,并进行严格的成品检验。当然模块的长使用寿命也在加速老化测试中得到了验证。REDIN系列提供长达7年的质量保证 ─ 是大多数竞争对手的两倍以上,足以显示RECOM对REDIN系列的自信。该系列模块将在2015年初由各大经销商开始销售。
