50 MBd工业光纤接收器,连接距离竟达3千米!
2015-10-14 20:36:47
未知
模拟接口器件的领先供应商AVAGO推出了50 MBd的820 nm 工业用、集成型光纤接收器AFBR-2419TZ。其在同一硅芯片上集成了光电二极管和数字化芯片,因此具有高电磁干扰 (EMI) 抗扰度和高电压隔离的优势。使用多模玻璃光纤时,其连接距离可达3千米,且与市场上其他10Base-FL应用解决方案相比功耗更低,为电力系统、智能电网和工业自动化应用带来了高性价比的50MBd光纤通信链路方案。AFBR-2419TZ的输出信号类型是CMOS/TTL,通过透镜光学系统就可以获得接收器的稳定耦合。在正常工作温度下,还拥有接收器动态范围广和高灵敏度的特性。其信号传输速率为100kBd至50MBd,能满足变电站自动化、智能电网等应用的速度需求,可用于实现高达 50MBd 和 10Base-FL 的专用光纤传输系统。且无需在网络上连接更多数据控制设备和更高带宽的元器件就能确保可靠度和安全性。据世强市场经理李响介绍,世强代理的该光纤接收器还能与HFBR-14xxZ 和 HFBR-1712TZ 光纤发射器配套运作,并兼容行业常见的标准ST和SMA连接器。具有接收信号强度指示(RSSI)功能,根据输出电流正比于平均输入光通量,从而监测输入光学信号的强度作为诊断功能。其专为62.5 / 125 μm多模光纤而设计,具有螺纹 ST 连接端口和外部接收器芯片,可以节省一个外部芯片以及多达 18 个分立元器件,从而简化系统工程师的工作,提高系统设计的成本效益。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!AFBR-2419TZ的优异特性: 数据传输信号率由 100kBd 到 50MBd 与 Avago 的 HFBR-14xxZ (820nm LED) 和 HFBR-1712TZ (850nm VCSEL) 发射器配套工作 集成 PIN 二极管和 CMOS/TTL 逻辑输出数字化芯片 使用多模玻璃光缆时,链路距离可达到 3 公里 兼容 10Base-FL 标准 材质类型:820nm 工业级别多模纤维型光纤 工作温度范围:-40°C 到 +85°C 工作电压:3.3V/5V 具RSSI诊断功能 符合 RoHS 标准要求AFBR-2419TZ的应用领域:
100kBd 到 50MBd 光信号传输 工业控制和工厂自动化 高电压隔离 消除地环路 降低电压瞬变敏感性 变电站自动化 电力及新能源
0
