下一代蓝光标准已经确定,确定命名为Ultra HD Blu-ray,也就是超高清蓝光。如今各大AV厂商都在快马加鞭试图向市场推出第一批超高清蓝光硬件,另外也有一波电视厂商率先宣布旗下高端电视将支持HDR、HEVC信号输入,以支持超高清蓝光标准。
超高清蓝光相比现时的蓝光标准最重要的改变就是支持4K分辨率,虽然如今网络上已有不少4K片源,但对追求最高画质的用户而言,超高清蓝光碟依然是最好的选择。而且超高清蓝光提升的也不仅仅是分辨率而已,最近日本正在举办CEATEC JAPAN 2015展(日本高新技术博览会),来自松下、索尼的技术人员以及华纳娱乐的工作人员、AV评论家齐聚一堂,讨论即将到来的4K/HDR时代,谈到了有关超高清蓝光的一些技术细节。这里小编整理了下他们的谈话内容,尽可能用简单易懂的语言告诉大家,超高清蓝光的与众不同之处。
色深:10bit
超高清蓝光的画质提升主要表现在五个方面:分辨率、色深、色域、对比度与帧数。分辨率我们都知道,它将支持4K。
分辨率被称为是二维画面解析度,即平面画质表现。当加入色深后,画面便提升至三维的水平。是的,不是色域,而是色深。色深与色域的不同之处在于,前者表示所能显示的色彩数量,后者则表示所能显示的色彩范围,也就是量与质的区分。
超高清蓝光标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色(RGB中每一个颜色有2的10次方也就是1024个等级,RGB三色则共有10.7亿(1024×1024×1024)种色彩搭配)。而普通蓝光标准支持的是8bit色深,只有1677万种颜色,差距悬殊。
更高的色深能够增加画面在三维意义上的解析度,带来更平滑的色彩过渡表现。尤其是显示光晕时,光源四周的色彩过渡会更为自然。
色域:BT.2020色彩空间
BT.2020色彩空间已被ITU国际电信联盟组织定位4K/8K时代的一个图像信号色域标准,也是超高清蓝光的标准之一。普通蓝光标准使用的是BT.709色彩空间,它仅覆盖了BT.2020色彩空间的35.9%,后者是目前显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931色彩空间的75.8%。
市面上俗称的广色域电视,其实就是使用了广色域技术,能够让色域表现超过BT.709标准,以显示更多的色彩(注意,这里没有用色彩数量,衡量色彩数量的指标是色深)。随着超高清蓝光来袭,搭配广色域电视能够获得更丰富鲜艳的色彩表现。
对比度:核心Hj�"http://www.eetop.cn/rf" target="_blank" class="keylink">RFI8L2gyPjxwPkhEUuW5tuS4jeaYr+i2hemrmOa4heiTneWFiemmluWFiOaPkOWHuueahOamguW/te+8jOS9huWug+WvueeUu+i0qOeahOaPkOWNh+aYr+iHs+WFs+mHjeimgeeahO+8jOS5n+aYr+i2hemrmOa4heiTneWFieagh+WHhuS4reacgOW8leS6uuazqOebrueahOWcsOaWueOAgkhEUu+8jOmrmOWKqOaAgeWvueavlOW6pu+8jOihqOeOsOWcqOeUu+mdouS4iuWwseaYr+iDveWkn+WQjOaXtueFp+mhvuWIsOaal+mDqOS4jumrmOS6rue7huiKgu+8jOW4puadpeabtOaOpei/keS6uuecvOinhuinieeahOWKqOaAgeiMg+WbtOOAgjwvcD48cCBhbGlnbj0="center">
普通的电视由于存在亮度极限,对比度表现始终有限,也就是SDR(Standard Dynamic Range)水平,一般我们手机的液晶屏幕对比度也只有1000:1。引入HDR后,可以达到更宽的100000:1对比度,这是怎么做到的呢?
HDR的本质就是极宽的动态范围,或者我们称之为亮度等级。比如在同一幅画面中,最暗的像素亮度为2cd/m2,最亮的像素亮度为9890cd/m2,在HDR电视上你就能看到非常清楚的暗部细节与高光细节。但对于SDR电视来说,它的最低亮度达不到2cd/m2,最高亮度也达不到9890cd/m2,那么你只能看到一团黑或是一团亮,许多细节都无法表现出来了。
(左SDR与右HDR在画面表现上的差异)
因此除了HDR电视,HDR内容也很重要,毕竟内容需要告诉电视这个像素该采用哪种等级的亮度,现在超高清蓝光碟就担当了HDR内容这个存在。在超高清蓝光标准中加入HDR,也是好莱坞电影导演们的诉求,他们希望新的标准能够提供更好的峰值亮度以及色彩表现,来还原导演们所希望表达的意图。毕竟在过去为了匹配电视性能,拍摄好的电影在蓝光封装阶段都会压缩画面的表现力。
帧数:60p
帧数代表了1秒视频内所包含的画面数量,帧数越高,人眼所观察到的画面也就更流畅,不至于有断断续续的感觉。
普通蓝光标准的帧数是24p,超高清蓝光标准可以支持到60p。那么只要内容支持高帧数,播放超高清蓝光碟就能获得更流畅的画面表现。
五位一体的全方位画质提升
4K、10bit、BT.2020、HDR、60p,超高清蓝光可谓是五位一体的全方位画质提升。再加入全新的H.265/HEVC编码,画面表现必定碾压普通蓝光,当然前提是你也要配一台足够优秀的4K电视与超高清蓝光播放机。由于超高清蓝光碟的最高码率达到100Mbps,是普通蓝光的2倍以上,所以现有的蓝光机是无法兼容超高清蓝光碟的,因为性能不够。预计最快年底,最迟明年,超高清蓝光播放机将大批上市。至于4K电视,10bit面板、HDR兼容、60p帧数等倒不是问题,只是能够覆盖100% BT.2020色彩空间的产品目前还没有,不过已经有一部分电视达到了接近BT.2020的水平。未来随着技术提升,相信会有能够完全发挥超高清蓝光碟实力的电视产品出现。
