Vishay推出新的混合固态继电器系列,为机械继电器提供了高可靠性替代产品
2015-09-20 10:12:48 未知
   三新1表格A,单通道继电器提供无噪音开关,功能电流限制保护和高输入至输出隔离
宾夕法尼亚,MALVERN - 日前,Vishay Intertechnology公司(NYSE股市代号:VSH)宣布推出混合固态继电器设计以提供高可靠性和低噪音切换为电信,工业,安全系统和计量其新的VOR系列前三设备应用程序。作为替代传统的机械式继电器具有较低的可靠性和寿命较短​​,新威世半导体1 A型VOR1142A6,VOR1142B6和VOR1142M4提供高输入输出隔离,限流保护,以及低功耗。
今天发布的继电器常开单刀单掷(SPST)开关。允许简单的定制,该设备采用模块化结构,包括一个GaAIAs(镓铝砷)IRED驱动控制和MOSFET的开关量输出。
单通道继电器的DIP-6(VOR1142A6),SMD-6(VOR1142B6)和SOP-4(VOR1142M4)封装。在SMD-6和DIP-6封装器件提供的5300伏/ 1分钟的高隔离测试电压,而在更小的SOP-4提供的设备3750的V / 1分钟的隔离测试电压。所有的继电器提供的导通电阻的140毫安22Ω,高负载电流,400V的负载电压低的典型,和极低的导通0.25 mA典型的电流。该设备是德国VDE和UL认证,以满足大多数应用的加强绝缘的要求。
电子孤立的VOR1142A6,VOR1142B6和VOR1142M4提供清洁,免弹跳在-40°C至+ 100°C的环境温度范围内切换。典型的应用将包括电源,负载,接地,信号和报警开关; I / O卡;接地隔离;机电噪声隔离;自动化;自动测试设备;和电机驱动器。
可在磁带和卷轴管包装,设备都符合RoHS标准,无卤素和Vishay的绿色。
样品及量产批量的新形式1 Form A固态继电器现可提供,具有8至10周的大订单的供货周期。定价为美国输送开始在$ 2元一块100片批量。
日前,Vishay Intertechnology,Inc.是一家财富1000公司在纽约证券交易所上市(VSH),是世界上最大的分立半导体(二极管,MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器,电感器,电容器)的最大制造商之一。这些组件被用于几乎所有类型的电子设备和装备,在工业,计算,汽车,消费,电信,军事,航空航天,电源及医疗市场。 Vishay的产品创新,成功的收购战略,以及“一站式”服务,使该公司成为全球业界领先者。日前,Vishay可在互联网上www.vishay.com上找到。
