预测新iPad最有可能采用的九大技术
2015-08-31 22:51:08 zol
秋天到了,天气转凉,但果粉的热情或许会高涨起来,因为苹果新品就要发布了!就在几天前,苹果已发布了邀请函,将于9月9日召开大型发布会。发布的新品除了iPhone之外,另一大热门便是iPad。新一代iPad会有怎样的配置呢?
虽然目前透露的消息不多,但我们知道苹果十分善于将应用于一款产品上的新技术再移植到其它设备上,像时下Mac OS系统便是借鉴了iOS的扁平化设计,Touch ID指纹识别技术也是从iPhone移植到iPad上面。今天笔者便带大家预测并分析下一代iPad有可能会用到的新技术。
更出色的性能——A9X芯片
靠谱程度:★★★★
A9X芯片能给新iPad带来什么:更长续航时间或更轻薄机身;性能提升
不靠谱因素:A8X性能已经足够用,如果想降低功耗可以用A9,没必要单独为研发A9X芯片投入太多成本。
A8X芯片已经拥有十分出色的性能,如果工艺更进一步,将有利于续航和降低发热
我想对于A9X芯片,看点最大的就是采用了台积电的16nm工艺还是三星的14nm工艺了。有消息称,可能两家都会生产一部分批次,但不管采用了谁家,相比A8X芯片20nm工艺,新的制程必然会在功耗以及发热方面拥有更优秀的表现。
功耗降低了,那么苹果会有两个选择,要么提升产品续航时间,要么降低电池的容量从而提升便携性。笔者认为,后者的可能性较大,因为历代iPad续航时间都维持在10小时左右,足以满足人们一天的连续使用,晚上回到家再继续充电。而降低了电池容量可以带来两个显而易见的好处,那就是让机身变得更轻并且更薄了,当然也有可能因为增加了一些其它的元件,例如Force Touch而让厚度变化不大。
至于性能,我想A8X做的已经十分不错了,所以在A9X身上,能够有30%-50%的处理和图形性能提升便已经十分不错,当务之急是将内存容量提升至2GB甚至更高,从而应对iOS9的分屏多任务模式。
带来革命性操控——ForceTouch
靠谱程度:★★★★
ForceTouch能给新iPad带来什么:全新的操作维度从而提升使用体验
不靠谱因素:会增加机身厚度,至于加入的必要性有待考量
ForceTouch是苹果全新的触控技术,它能为屏幕增加全新的触控维度——识别触控的力度,而传统的电容屏幕仅能识别点和按的操作。
Force Touch屏幕可以感知用户按压的力度从而实现过多功能
最早应用ForceTouch技术的设备是Apple Watch,由于它机身娇小,无法设计太多按键,所以有必要通过不同的按压力度来实现更多的功能;然而随后这一技术被应用到了Mac笔记本电脑的触摸板上,虽然它庞大的机身能够放得下很多按键,但ForceTouch让触摸板能够非常方便的实现更多用途,极大的提升了操作便利性,我想这会是苹果选择在iPad上面采用ForceTouch最重要的因素。
新一代MacBook的触摸板也采用了Force Touch技术
ForceTouch技术可以让新iPad的操作效率更高。由于较大的屏幕对操作不利,苹果真的为提升iPad的操作便利性下了不少心思,例如增加五指合拢、四指滑动的手势操作以及在UI设计上采用分栏显示方式以减少操作流程,如果加入ForceTouch则可以进一步提升操作效率,例如重按图标来改变位置,不用再像以往点击图标还要等待两秒才能拖拽图标改变位置。
其它能够应用ForceTouch的地方笔者并没有想到太多,所以加入这一技术的必要性还有待考量,因为毕竟它会增加机身的厚度。
更高画质——高像素摄像头
靠谱程度:★★★★
高像素摄像头能给新iPad带来什么:当然是更优秀的拍摄质量了
不靠谱因素:用iPad来拍照?您确定吗?
第三代ipad采用5片式光学镜头,成像质量显著提升
苹果对于在iPad上面应用摄像头,肯定是经历过一番纠结的,但最终还是选择了使用。在第一代iPad上面是没有摄像头的,在发布会中乔布斯并没有将拍照定为iPad的基本功能;而到了第二代,为了兼顾FaceTime功能而加入了将将够视频通话之用质量差劲的摄像头;但到了第三代iPad,苹果的产品设计思路发生了显著变化,在发布会上成像质量被着重提及,采用5片光学镜头,并且像素达到500W;最新一代的iPad Air 2像素达到800W,拍照质量已经十分不错,但光圈仅为2.4,不及iphone 6的2.2光圈。
从iPad的这一路发展,可以看出苹果对于iPad的摄像头要求越来越高,所以在新一代产品中非常有可能搭载性能更强素质更高的摄像头。改进主要体现在提升像素,加大光圈,增加光学防抖以及双色温闪光灯。
人机交互大招——Taptic Engine
靠谱程度:★★
TapticEngine能够为新ipad带来什么:当用户执行某项操作时,它能给予感官上最清晰的反馈并提供人机交互的全新维度。
不靠谱因素:iPad体积过大,传统振动器很难满足要求
Taptic Engine其实就是一个线性制动器,它目前仅应用在Apple Watch身上,为人机交互的体感回馈部分提供服务。相比于在手机上使用的普通振动器,它能够提供更为细腻的震动,从而模仿生活中很多事物,例如心脏跳动以及门铃的震动。
Taptic Engine可以模拟心脏跳动以及门铃的震动
如果把Taptic Engine加入到iPad中来,那么很多操作将会拥有更为直观的回馈,例如每敲击一下键盘,便会触发一次震动,让人们真切的感受到自己的确是在把按键按下去,而不只是在一个平面上点按。还有就是在游戏中,也可以通过调用它来增加游戏的趣味性,模拟各种情况,例如赛车游戏中,赛车冲出跑道,走向泥石道路,便可以通过震动模拟出赛车的颠簸感。
Taptic Engine拆解特写,可以看做一个线性制动器
然而,由于iPad身形较为庞大,普通的振动器很难提供充足的震动,除非把震动器设计的较大才可以解决问题。但如此势必会降低机器的便携性,并且也很难容得下iPad轻薄的机身。
让主板更mini——Sip技术
靠谱程度:★★
Sip技术能够为iPad带来什么:更小的电路体积;更优秀的散热;更低的电能损耗
不靠谱因素:制造成本很高;设计复杂
苹果率先在Apple Watch的主板上采用了Sip技术
Sip(系统级封装)技术在时下较为热门,我们看到目前很多平板和手机的主板上都集成着较多芯片。通过这一技术,可以将主板上的所有芯片均封装在一起,从而减少电路板的尺寸以及不同芯片间的布线长度,进一步降低电能损耗。
Sip技术将众多芯片封装在一起,当卸去封装,便可以看到各个芯片紧密连接
目前,苹果在Apple Watch身上率先使用Sip技术,成功在一块芯片中集成了处理器,内存,闪存等诸多元器件,并令其得以置于小巧的机身内。如果iPad以及iphone也能采用这一技术,那么机身将会变得更加轻薄,也能给电池留出宝贵的空间,提升产品的续航时间。
但由于Sip技术制造成本要比普通制造一块电路板的成本高很多,设计难度也十分复杂,所以很少有厂商使用。但我相信,随着技术的成熟以及厂商对于产品轻薄化的重视,未来的手机以及平板使用Sip技术将是大趋势。
随机配备触控笔——原笔迹输入
靠谱程度:★★★
原笔迹输入能够为iPad带来什么:更随意自由的输入方式
不靠谱因素:人们对原笔迹输入的使用需求不高,配备手写笔却增加了软件及硬件研发的负担以及使用时的累赘。
原笔迹手写功能可以还原你的手写笔迹,令绘画成为可能,操作更精准迅速
原笔迹输入已经在平板以及手机市场存在多时,它可以通过一支笔实现在屏幕上还原笔迹的功能。但要想实现它能,你需要配备一块支持手写触控的屏幕,专门的处理芯片以及为原笔迹手写定制的应用,当然还有用于书写的笔。
Surface Pro 3具备原笔迹手写功能
像有名的Surface Pro系列平板以及三星Galaxy Note系列手机都以手写笔作为产品的重要卖点,可见人们对于手写需求还是蛮看重的。但iPad作为一款主打轻薄便携的产品,是否会为了加入一只手写笔而妥协了便携性呢?取舍还是要苹果来定夺。
让轻薄与画质兼得——OLED屏幕
靠谱程度:★★
OLED屏幕能够为新iPad带来:更出色的显示效果;更低的功耗;机身更薄
不靠谱因素:大尺寸OLED屏幕供应紧张且成本高,而LCD屏幕在不断进化中与OLED屏幕差距越来越小
OLED屏幕早已成为手机界和平板圈的大明星,它浓郁的色彩以及高对比度令屏幕的显示效果十分迷人,然而它还集合省电、超薄、可弯曲等众多优势于一身,所以成为业界追捧的对象。苹果也不例外,Apple Watch便是苹果首款采用OLED面板的设备。
Apple Watch是苹果首款采用OLED屏幕的设备,下一个会是iPad吗?
但OLED屏幕就像是一匹野马,能够驾驭的好它的厂商寥寥无几,首先是因为它的良品率较低,很难应付批量生产,所以成本居高不下;其次对于屏幕的色彩调教也是十分困难的工序,需要足够多的经验。而这两点都能够处理好的全世界只有一家,那就是三星,然而它确是苹果的最大竞争对手,怎会愿意轻易让苹果获得这块出色的面板呢?
左图:OLED屏实测厚度1.59mm       右图:iPad Air 2实测厚度2.7mm
话又说回来,就算三星愿意卖,但苹果真的会愿意买吗?最近几年,苹果坚守LCD阵营,并不断采用最新技术的面板来提升iPad的显示效果。目前iPad的屏幕已经十分优秀,但和优质的OLED屏幕还有不小差距。ZOL拆机堂曾经做过iPad Air 2屏幕对比OLED屏幕厚度的测试,结果OLED屏幕要薄出1.11mm之多。
让外观变得更简洁——太阳能光线传感器
靠谱程度:★★
太阳能光线传感器能够为新ipad带来:更简洁的外观设计
不靠谱因素:需要OLED屏幕做支持
Apple Watch的外观设计十分简洁,然而为了做到这一点也需要付出更多努力,例如将光线传感器埋到屏幕下面。苹果是怎么做的呢?首先需要一个对太阳光强度十分敏感的太阳能管线传感器;其次需要一个有一定透光能力的屏幕,这一点LCD屏幕是做不到的,所以需要OLED屏幕作为支持。
在Apple Watch的OLED屏幕后部发现的太阳能管线传感器
让我们试想一下,如果iPad Air 2能够采用OLED屏幕,从而令厚度大降到5.1mm,而机身正面除了摄像头会有一个小黑点之外便没有其它影响美观的东西,那么这台机器将会多么漂亮!
来点有想象力的操作——Digital Crown
靠谱程度:★
Digital Crown能够为iPad带来什么:全新的实体按键设计思路,令实体按键焕发新的生机
不靠谱因素:功能实用性尚需验证
为了解决Apple Watch屏幕翻页操作不便的问题,苹果在它的“Home键”上采用了可以滚动的设计,这样就成为了“Digital Crown”。
Apple Watch上的Digital Crown精密的内部构造
笔者认为,将Digital Crown应用于手机或者平板上是很有可能的,目前手机越做越大对单手触摸操作造成不便,而平板电脑更是如此,Digital Crown的加入或许可以缓解这一问题。即便仅仅用它来当音量键以及电源键,也是不错的设计。
今年初苹果便申请了将home键变身游戏摇杆的专利
我们可以发散下想象力,如果iPad的home键采用Digital Crown的设计思路最终变成一个游戏摇杆,那岂不是可以便于我们的游戏操作了吗?
