Silicon Labs以全集成Blue Gecko模块简化Bluetooth Smart设计
2015-08-18 21:04:12 未知
物联网(IoT)领域无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ: SLAB)今日宣布推出全集成、预认证的Bluetooth® Smart模块解决方案,这为开发人员进行IoT低功耗无线连接提供了最便捷的实现途径。新款BGM111模块是Silicon Labs高级Blue Gecko模块系列产品中的首款产品,具有最佳的集成度、灵活性、能效和工具链支持,且能轻松过渡到Blue Gecko片上系统(SoC)解决方案。BGM111 Blue Gecko模块能够简化Bluetooth Smart设计,并大幅缩短各类应用产品上市时间,这些应用包括智能手机配件、信标设备(Beacon)、可连接家庭设备、健康和健身追踪器、个人医疗设备、汽车维修、工业传感器和售货点终端等。
BGM111模块基于Silicon Labs的Blue Gecko无线SoC,通过提供包括北美、欧洲和亚太等关键市场区域预认证的即插即用Bluetooth Smart设计,有效的帮助开发人员减少开发成本和确保兼容性工作。BGM111模块预装载Bluegiga Bluetooth 4.1兼容的软件协议栈和配置文件(Profile),并且能够通过芯片固件升级到Bluetooth 4.2以及更高版本。
BGM111模块简化了RF设计、Bluetooth Smart协议和嵌入式编程的复杂性。Silicon Labs的Blue Gecko系列产品为开发人员提供设计灵活性,他们可以从BGM111模块开始进行Bluetooth开发,然后在需要时以最小限度的系统重新设计及完全兼容的软件过渡到Blue Gecko SoC。那些需要优化物料清单(BOM)和缩减研发成本的客户可以先从使用模块开始,以利产品快速上市并最简化设计工作,随后再通过之前的软件经验无缝过渡到基于Silicon Labs Blue Gecko SoC的设计。
BGM111模块拥有Bluetooth市场中最高效的开发环境。Silicon Labs的无线SDK为开发人员提供了极大的灵活性,他们可以利用易于使用的Bluegiga BGScript™脚本语言选择采用外部主机控制或者完全单机操作模式。通过采用类似BASIC语言的语法,BGScript使得开发人员能够快速的开发Bluetooth应用,而无需使用外部MCU去实现应用逻辑。所有应用程序代码可以在BGM111模块上运行,无需外部MCU,这有助于降低成本、减小电路板空间,并缩短产品上市时间,各类Bluetooth Smart应用配置文件和示例更有利于开发。
BGM111模块具有Blue Gecko SoC的所有特性,配有256kB闪存和32kB RAM,为板级应用提供了足够的存储空间。SoC内建的硬件加密加速器也为满足未来不断进化的安全需求提供了可预见性的保证。灵活的硬件接口能够方便的连接到各种外围设备和传感器。此外,内部集成的高效天线能确保RF设计运行的一致性,适应各类水平的开发人员。
BGM111模块的超低功耗运行特性使得Bluetooth Smart系统能够使用标准的单个3V纽扣电池或者两节AAA电池供电。SoC集成的基于ARM® Cortex®-M4处理器的MCU在运行模式消耗59μA/MHz,而在睡眠模式下仅为1.7μA且可低至200nA。SoC的片上Bluetooth Smart收发器在峰值接收模式时仅消耗7.5mA电流,峰值发射模式下,0dBm时仅消耗8.2mA电流。该收发器也提供业界最灵活的发射功率,可配置到最高+8dBm,优异信号范围(line-of-sight)RF传输距离可达200米。
Silicon Labs无线模块产品总经理Riku Mettälä表示:“我们预认证的BGM111模块为IoT提供了最快的无线解决方案实现途径,使得开发人员能够把他们的Bluetooth Smart产品快速推向市场,并且当他们从模块过渡到SoC批量生产时,还能节省工具和软件上的投入。我们全集成的模块设计、最佳的脚本语言、软件栈以及强大的技术支持团队使我们的客户能够以最低的研发成本开发他们的Bluetooth Smart应用,从而节省数月的开发和测试工作时间。”
价格及供货
BGM111 Blue Gecko模块预量产的样片已经准备就绪,可使用SLWSTK6101A Blue Gecko无线入门套件进行工程评估和原型设计。模块计划在第四季度量产。12.9mm×15mm×2.2mm的外形尺寸适用于各类空间受限的应用。BGM111模块在一万片采购量时单价为4.97美元,SLWSTK6101A入门套件建议零售价为150美元。有关BGM111 Blue Gecko模块的更多信息或订购样片和开发板,请浏览网站:www.silabs.com/BlueGecko
