智能手机普及USB-C接口:尴尬的现在 可期的未来
2015-07-27 20:42:32 网易
据国外媒体报道, 乐视的CEO虽然不厚道,但是乐视手机首先推出USB-C接口手机这事还是可圈可点的。虽然,目前采用USB-C接口的手机不多,但是未来你会发现有一天所有的手机数据线接口都会发生变化。目前除了iPhone的Lightning接口,所有其他手机使用的都是USB-B型接口,而电脑上的USB接口是USB-A型。
拥有USB-C的理由
拥有USB-C有一大堆理由。首先,外观上最大优点在于其上下端完全一致,这意味着你不必再区分USB的正反面,如同苹果Lightning接口一样,两个方向都可以插入。用户不必再担心自己的插入方式不对了。
除此之外,USB-C支持USB 3.1标准。该标准供电最大100W,电压和电流都会提高;降低了编码损耗,从3.0的20%降低为3%。换句话说,用户能够迅速地通过USB-C传输数据和视频,或者更快得充电。该标准还可以让用户用自己的手机为其他设备充电。
尴尬期依然存在
不过,以目前的软件支持,很有可能没法享受USB-C的全部功能。当然你肯定可以使用USB-C接口来充电。但它可能不会立即支持USB 3.1的高速数据传输功能。不过,最终手机行业终将完全支持USB 3.1标准,如果你的手机已经有了USB-C接口,那么你已经做好了准备。
为了使用完整的USB 3.1的功能,操作系统必须支持新的编码模式。虽然乐视的三款手机使用了USB-C接口,但是这几款手机使用的Android 5.0棒棒糖操作系统并不支持USB 3.1协议。当然,你可以将USB-C当做新的充电接口,但谷歌表示,直到升级到Andr​​oid M之前,电量分享功能都没法实现。
谷歌仍然需要为新的USB 3.1标准编写代码。不过,谷歌​​在5月举行的年度I / O开发者大会上说过,会全面支持USB-C。所以,作为终端用户并没有什么好担心的。根据谷歌的说法,未来当你插上数据线时,会有菜单自动跳出。用户可以自行选择链接方式(充电还是为另一个设备供电)。
另外,由于USB-C的接口和线材不会兼容原有USB-A 和USB-B。所以用户还会有6到18个月的尴尬期。你可能需要购买额外的转换线来让你的设备在一起工作,这可能会造成用户不小的麻烦。例如,用户可能需要购买单独的USB-C到USB-A的转换线,以确保你的新手机仍然可以与你的旧笔记本电脑进行连接。
旗舰先行
不过,总体而言,目前的USB-C设备还不多。已有的包括MacBook、Chromebook、诺基亚N1平板电脑和乐视手机。三星Galaxy Note 5也应该会配备,可以肯定几乎所有未来的旗舰手机都会采用USB-C。
不过,任何新产品刚上市的时候,都面临着较低的供货水平,所以一般来说制造商会将最先进的科技应用在最贵的产品上。换句话说,也就是那些旗舰产品。之后,随着时间的推移,产品的供货量越来越大,产品也会变得越来越便宜,中端和入门级手机就会开始支持USB-C。
最后,还有一件事就是当你购买任何USB-C标准的东西时,确保你购买的是认证产品。这可以保证该产品经过安全测试,并真正支持USB-3.1协议标准。
