什么是USB TYPE-C?
2015-06-01 22:07:29 n
  USB TYPE-C,是两个词,首先是USB,说明它是由USB-IF组织发布的,其次是TYPE-C,C是接口物理形式的版本号,相对于TYPE-A,TYPE-B而言的升级版。正如USB3.1是相对于USB2.0, USB1.0的升级版一样,只不过,1,2,3阿拉伯数字的版本号,是相对于接口数据传输协议而言,A,B,C,则是相对于接口的物理形式进行的规定。过去的10多年里,A口普通消费者用的最多的,即普通电脑上那个USB口,称为A口母座,对应的插头,称为A口公座,A口主要的作用是作为数据及电源的下行端口,即拥有A口母座的设备,在电源上来说,属于供电设备(TYPE-C中称为SRC即SOURCE),在数据传输上来说,属于HOST(TYPE-C中称为DFP即Down Stream port)。B口,则反过来,属于用电方(TYPE-C中的 SNK即SINK),数据传输上属于Slaver(TYPE-C中的UFP即UP Stream port)。最开始发布的B口,是方型的,做工业类应用比较多,因为体积大,又先后发布了Mini USB 和 Micro USB,其中的Micro USB形式的B口,成为了现在安卓手机的标配。TYPE-C口的目的,则是把A口和B口合并起来,让一个口,既可以担当HOST,又可以担当SLAVER。TYPE-C带来的变化包括:
第一、电能传输与传统USB的差异。USB Typc-C的特点在于,所有支持TYPE-C接口标准的设备都可以通过接口规范中的CC引脚来向连接的另一方宣称自己占用VBUS的意愿(即传统USB的正端连接线),较强意愿的一方最终向VBUS输出电压和电流,另一方则接受VBUS总线的供电,或者仍然拒绝接受供电,但不影响传输功能。为了能够更方面的使用这个总线定义。Type-C接口芯片(例如LDR6013),一般把从电源特性上把设备分为四种角色:SRC,TRY.SRC,DRP,SNK,这四种角色占用VBUS总线的意愿依次递减。其中SRC相当于适配器,会持续想要向VBUS输出电压,TRY.SRC相当于移动电源,只有当遇上适配器时,才放弃输出VBUS,DRP相当于手机,正常情况下,都期待对方给自己供电,但是遇上比自己还弱的设备时,则也勉为其难的向对方输出, SNK是不对外输出电能的,一般为弱电池设备,或者无电池设备,例如u盘,鼠标,蓝牙耳机。
第二、数据传输差异。传统的USB接口,一般内部只有一个业务处理单元,例如USB3.0处理芯片,HDMI处理芯片,USB2.0处理芯片等。而TYPE-C接口,允许最多三组业务处理单元,可以通过对模拟开关的控制,同时支持两组USB数据传输业务加一组HDMI信号传输业务。或者是三组的任意组合。所以,一个TYPEC接口,最多可以支持三组传输加一组供电,共4种功能。
第三、物理接触及电能传输能力差异。USB TYPE-C支持正反插,由于正反两面一共具有四组电源和地,在功率支持上又饿大幅度的提升,最高支持20V,5A 100瓦传输能力。将带来传统用电器供电的革命。
除了在手持设备接口上的一统天下之外,未来的家庭供电系统中,TypeC将占据重要地位,从而把呼吁了多年的直流入户落到实处。
