IDT扩展其领先的可编程时序器件产品组合
2015-04-30 12:40:31 本站原创IDT公司((IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布扩展其领先的可编程时序器件产品组合,并发布5P11xx系列低抖动通用输出扇出缓冲器,这些器件在提供高性能的同时,仅仅有200 fs的附加性抖动(additive jitter),为设计工程师提供了更大的灵活性。
5P11xx系列灵活的输出允许工程师采用单一器件来满足包含多种信号类型的系统要求,这样可通过减少所需零部件的数量达到降低成本和节省空间。该系列器件能够接受任何级别的时钟输入,并可产生任何级别的输出。用户可以指定缓冲器每个输出的信号类型和电压,这意味着单个器件可以在一个输出上提供LVPECL,在另一个输出上提供LVDS,在第三个输出上提供LVCMOS。
5P11xx系列高性能器件非常适合于高端消费电子、网络、计算机、工业、通信和广播视频等范围广泛的应用。
IDT公司时序和RF业务部副总裁兼总经理Dave Shepard介绍说: “我们的全新系列通用输出扇出缓冲器可提供极低的抖动,使客户能够采用同一种缓冲器器件实现不同的输出类型,以满足SoC和FPGA的不同要求。通过在IDT公司的时序产品系列中增加这些新功能,我们的客户可以在多个电路板和多个应用中使用同一种缓冲器件来降低物料成本。”
IDT 5P11xx系列缓冲器时钟输出可单独编程为LVDS、LVPECL、HCSL或每输出对(output pair)两路 LVCMOS输出,采用晶体(crystal)、LVCMOS或差分输入。这些芯片可实现四个通用输出对,以及一个参考LVCMOS输出时钟。LVCMOS输出频率范围从1MHz至200MHz,差分输出频率范围从1MHz至350MHz。输出电压可针对每个输出对单独选择(1.8V,2.5V或3.3V)。5P11xx系列中5P1103有两个通用输出和一个LVCMOS输出,5P1105有四个通用输出和一个LVCMOS输出。
今天的新产品发布距离IDT推出系列超低抖动LVCMOS扇出缓冲器只有一个月,该系列产品以一个非常小的2mmX2mm封装提供同类最佳的性能。
