东芝推出1300万像素CMOS图像传感器
2015-04-01 18:28:18 未知东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“T4KB3”,一款面向智能手机和平板电脑的1300万像素BSI[1] CMOS图像传感器,其光学格式为1/3.07英寸。样品发货即日启动。
在移动设备市场中,产品小型化是制造商们坚持不懈的追求;即追求最终产品在体积上比其他公司的产品更轻薄、更小。东芝凭借提供更小的CMOS传感器芯片的新设计方法满足了这一需求。
该新设计方法帮助将该款1300万像素的新图像传感器的功耗大幅减少,功耗仅为当前大批量生产[2]的东芝传感器的53%,在帧率为30fps的情况下,其功耗约为200毫瓦或更少。“T4KB3”也是全球最小级1300万像素传感器[3]。
高速视频录制时的高帧率导致曝光时间短,因而通常生成曝光不足的图片。而“T4KB3”融入了“明亮模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高4倍,从而能够以相当于120fps的帧率实现全高清视频采集。
该传感器包含8kbit一次性可编程(OTP)存储器,可储存两种条件的镜头阴影校正(lens shading correction)数据,例如,适用于室内和室外的校正数据,它们具有不同的光配置。这两种条件可单独应用于图像校正,用户可使用简单的命令从一种条件切换到另一种条件,实现更好的图像采集。
集成有该传感器的智能手机和平板电脑将可以高速录制优质视频,因而将成像功能扩展至慢镜头回放等领域。模组尺寸和功耗的减少将有助于获得更小、更薄的相机模组,外形也更小。
主要特性·低功率电路设计,降低功耗,其功耗仅为东芝目前产品的53%。
·全球尺寸最小的1300万像素CMOS图像传感器[3]芯片。
·以120fps的帧率进行高清视频采集。
·“明亮模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高达4倍。
应用智能手机和平板电脑
主要规格产品型号 | T4KB3 |
输出像素 | 1300万像素 |
光学尺寸 | 1/3.07英寸 |
像素间距 | 1.12微米BSI |
参考模块尺寸 | 8.5mm x 8.5mm(自动对焦型) |
样品价格 | 1500日元 |
大规模生产日期 | 2015年4月 |
大规模生产数量 | 每月200万件 |
输出帧率(最大值)
传感器输出模式 | 正常模式 | 明亮模式 |
13M(4208 × 3120) | 30fps | - |
4K2K(4000 × 2160) | 60fps | - |
全高清(剪裁:1920 ×1080) | 60fps | 120fps |
高清(裁剪与像素叠加:1280 x 720) | 120fps | - |
注:
[1]BSI:背部感光式。
[2]与“T4K82”相比较。
[3]东芝调查,截至2015年3月2日。
