Dialog持续强化可调光LED驱动器优势 应对广阔市场前景
2015-03-23 21:27:02 未知
Dialog是一家主要专注于节电技术的混合信号半导体集成电路供应商,凭借高度集成化的电源管理技术、AC/DC功率转换、超低功耗音频技术、短距离无线技术等瞄准高增长的应用领域。
2013年,Dialog收购iWatt,据了解,该公司在LED、功率转换等方面颇有建树。通过这次收购,Dialog将产品线拓宽到了数字电源管理领域,并在调光型LED应用方面取得了市场领先地位。日前,Dialog拓展其创新型固态照明(SSL)产品组合,推出全新的LED驱动器iW3662和iW3688。
iW3662解决MR16灯具变压器的兼容问题
通过全新的iW3662,Dialog正式宣布进军MR16调光固态照明市场。iW3662可优化SSL产品并实现对所有类型的变压器(电子式或电感式)兼容,照明应用输出功率可低至4W。
Dialog电源转换事业群高级营销总监Scott Brown介绍,低压MR16 LED 灯设计过程中,最大的挑战来自于灯座中对交流电进行降压的变压器,因为它与现今的LED照明灯具并不匹配。MR16型卤素反射灯要求变压器把标准电压转化为12VAC,绝大多数低压卤素反射照明系统使用小型廉价的变压器完成这一转化。这些变压器都适用于电阻性负载,通常要求最低负载20W。这对于50W的卤素反射灯来说很容易实现,但是相对应的LED MR16灯只有8W,很难与变压器兼容,所以低瓦数的灯泡很难取代传统产品。
iW3662 LED驱动器通过数字分析手段对已有变压器进行检测并动态调整最高负载来配合变压器工作,成功解决了MR16灯具变压器的兼容问题。即便是在深度调光的情况下,也能保证用户期望的LED灯具的高效运作。iW3662还具备自动检测电感式降压变压器并相应对负载做自动切换的功能,从而兼容传统型号的变压器。
iW3662 MR16 SSL LED调光驱动器还使用数字控制技术完美兼容各式调光器(包括前切、后切调光器以及数位调光器),可以匹配电子式或电感式变压器实现亮度调节。能够柔和,无闪烁地将亮度调低到5%。
适合低压交流电或直流电的输入,iW3662采用了单级或两级设计。因此简化了设计流程且缩短了产品开发的周期,允许设计师在8W范围内既可以用于诸多低压LED灯具,也可以用于高压COB LED模组的驱动开发。
iW3688实现卓越调光性能和调光器兼容性
据介绍,创新型SSL LED驱动器平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低BOM成本的新一代LED灯泡。iW3688 LED驱动器可兼容广泛的切相调光器(包括TRIAC和数字调光器),从而实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置数字控制专利技术消除外部泄放电路等20多个组件,从而降低LED灯泡的成本。
iW3688单级LED驱动器专为20W内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。
与传统的外部泄放电路相比,iW3688是如何实现在提高调光性能的同时并降低成本?Scott Brown说道,为了保持正向导通,TRIAC调光器需要一个最小的负载电流。对于高效率、低功耗的LED灯泡而言,往往因为无法提供保持TRIAC调光器导通所需的足够的电流而导致TRIAC调光器提前终止传导周期,造成LED灯泡的闪烁。很多低功耗灯泡设计试图使用一个放电电路在TRIAC调光器导通期间获取额外的电流。但是无源放电电路会大幅降低效率,而有源放电电路虽然更高效,但却需要很多成本高昂的外部元件。不仅如此,有源和无源放电电路都会在灯泡中消耗更多的电能,从而大幅提升LED灯泡的内部温度,缩短它们的使用寿命。
Dialog使用数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路,节省元件成本。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
注重高增长新兴领域
Dialog企业发展与策略资深副总裁兼新兴产品事业群总经理Mark Tyndall介绍,Dialog注重高增长的新兴市场领域。例如快速充电, Dialog在2014年5月份已经率先实现了快速充电产品的量产,到目前为止,发货量和销售量都远远超过竞争对手,这也将是Dialog在能源转换方面比较有看头的一项业务。
谈及总体目标,Mark Tyndall表示,Dialog希望拓展到任何具备核心能力的业务当中,通过技术的差异化而非低价格去赢得市场。目前,Dialog在调光型产品方面有独特优势,尽管在非调光型方面也有产品,但不会是主要专注点。由于在收购iWatt之前,该公司已在固态照明驱动占据三分之一市场,因此Dialog今后在中国的固态照明市场也将大有可为。
