康佳特推出COM Express 和 Thin Mini-ITX
2015-03-17 21:07:01 未知
具备领先科技的嵌入式计算机模块,单板计算机与EDMS定制化服务领导厂商-德国康佳特科技,扩展其成功的模块产品领域,推出基于第五代英特尔®酷睿™处理器平台的COMExpress 计算机模块和Thin Mini-ITX主板,支持最高达英特尔®酷睿™i7-5650U。该单芯片处理器之最高TDP仅15瓦的低功耗。
  基于英特尔最新的14奈米(mm)制程技术,第五代英特尔®酷睿™处理器具备卓越的图形和性能,支持康佳特最新的COMExpress 和Thin-Mini-ITX主板的物联网(IoT)解决方案,同时兼具与前几代产品的兼容性。
  全新Intel® HD图形5500和6000提供第五代英特尔®酷睿™处理器无与伦比的视觉反应,包括超高清4k显示器和附加的编解码器支持。增强的安全和可管理性特性有助于降低总成本和风险,保护数据且防止恶意软件的威胁。
  两款嵌入式计算机可通过HDMI 1.4, LVDS 和嵌入式DisplayPort (eDP)提供最多三个独立视频接口。当使用DisplayPort1.2时,可采菊链的简单布线方式支持多显示器。原生USB3.0提供低功耗快速的数据传输。两个SODIMM插槽,可配备多达16GB SODIMM DDR3L内存。
  全新高端的COM Express compact Type6计算机模块conga-TC97的优势在于其应用的灵活性和定制性。它总共提供8个USB端口,其中2个端口支持超高速USB3.0。4个PCI Express 2.0通道,4个SATA接口 (最高运行速度 6GB/s), 支持RAID和千兆位以太网接口, 使灵活和快速的系统扩展变成可能。
  随著conga-IC97的推出,康佳特更能支持客户对可长期供货及高质量单板(SBCs)的挑战与要求。Thin Mini-ITX的扁平设计---具备25毫米高度的I/O挡板—能装置于扁平的外壳,符合平板计算机的要求。I/O挡板具备四个USB3.0超高速端口。总共两个5Gb/s PCI Express 2.0 通道可用做mPCle Half Size和PCle Full Size (与PClex1 和 mSATA共用)。快速和灵活的系统扩展可归功于四个最多高达6 Gb/s 的SATA接口与一个迷你PCle。两个英特尔I210千兆以太网控制器,透过两个RJ45插槽各提供一个千兆以太网局域网。支持12~24伏特的通用电源使其功能更加完备。
  康佳特提供经济实惠的标准解决方案到定制化EDMS(Embedded Design & Manufacturing Services) 专案的一站式服务,并支持第五代英特尔®酷睿™处理器平台—从标准工业主板到定制单板计算机与计算机模块。在EDMS定制项目中,康佳特扮演支持客户特殊系统设计的服务供应商。
  可选的处理器种类:
