6分钟给智能手机充满电,电池采用有机分子材料
2015-03-13 09:07:36 日经BP
  【日经BP社报道】以色列初创企业StoreDot在“Mobile World Congress 2015”(2015年3月2~5日,西班牙巴塞罗那)的以色列展馆公开了一项新的电池技术,可在6分钟内给智能手机充满电,而原来需要花费1个小时。
与传统锂离子二次电池之间的不同(点击放大) FlashBattery的特点(点击放大)
       StoreDot开发的是叫做“FlashBattery”的二次电池和专用充电器。FlashBattery包括“X20”和“X100”两款产品,分别可以输送约为普通锂离子二次电池20倍和100倍的电流量。两款产品的充电电压均为5V。据介绍,可在6分钟内完成充电的是拥有2800mAh电池容量的X20。X100的电池容量为1400mAh,可在1分钟内给智能手机充满电。笔者实地观看了X20的充电演示,充电量从15%增至20%只需10秒钟。据悉,如果以线性方式进行充电的话,完成充电需要200秒。
storedot
手机版用户请点击这里观看视频
       StoreDot没有公布FlashBattery的蓄电材料和电极材料。据悉,是合成有机分子材料后制造的。而且,FlashBattery还具有环保性,与锂离子二次电池相比,在构造和材料方面都不易燃烧。FlashBattery将在2015年底用于商用产品。锂离子二次电池的充放电循环寿命为500次左右,而X20和X100则在1500次以上。今后,StoreDot计划按照与锂离子二次电池同等的发展速度增加X20的电池容量,同时提高充电速度。
将来的发展蓝图(点击放大) 就安全性与传统二次电池进行比较(点击放大)
还在开发比量子点波长转换材料更便宜的薄膜
       StoreDot还在开发与采用有机分子材料的量子点抗衡的波长转换材料“MolecuLED”。StoreDot业务发展高级副总裁Alan Weisleder表示,“MolecuLED的特点是能够以远远低于量子点薄膜的价格提供”。
显色性能的不同(上方是采用了MolecuLED的面板)(点击放大) MolecuLED的薄膜(点击放大)
       普通的液晶面板会让白色背照灯发出的光穿过RGB(红绿蓝)三色滤波器,从而发出三原色。不过,由于红色和绿色的峰值一直采用偏离三原色波长的光,所以红色和绿色的显色性能较差。因此,最近量子点备受关注。通过采用量子点的波长转换功能,可以将蓝色LED的蓝色光转换成绿色和红色,取出接近三原色的峰值波长的光。不过,成本较高是个问题。
波长分布的比较(点击放大) MolecuLED的特点(点击放大)
       据介绍,此次的材料与量子点光转换材料拥有几乎相同的性能,但制造成本低。MolecuLED可将在2015年底实现商用。
