智能整合:Peregrine将集成度提升到新高度
2014-12-03 20:32:59 本站原创
在超过二十五年的历史中,Peregrine半导体公司先后推出了从集成开关到Global1的一系列集成产品和技术。集成技术向来有为数量大的市场带来较低成本的优点,但是Peregrine运用独有的UltraCMOS技术,为高性能市场带来性能上的优势。Peregrine集成产品具有可配置、灵活、可靠、可重复、易于使用、外形尺寸小和性能更高等优点。
日前,Peregrine公司宣布该公司完整的产品阵容扩展到直流和X波段频率。新推出的两种集成产品分别是真正的直流开关和X波段核心芯片。这两种产品都使用Peregrine的UltraCMOS技术把射频、数字和模拟元件整合在一块芯片上。
PE42020:真正的直流开关
Peregrine射频集成开关PE42020实现了真正的直流开关,在频谱的低频端树立了一面新的旗帜。真正的UltraCMOS开关直流(PE42020)的频率范围很宽,从0到8000MHz都能有效地工作。对于依靠准确度和精密度的市场,例如测试测量,把频率扩展到这个频率是极为重要的。真正的直流单刀双掷开关能够处理很大功率,在0Hz时能处理30dBm的功率,在8GHz时能处理36dBm的功率,而且,从直流到8000MHz,它的射频性能和线性度都很好。此外,它能够切换+10V到-10V这个范围的直流电压和交流峰值电压,电流高达80mA,在这类产品中,这是第一个。
PE42020一块芯片上整合了多种功能,包括射频(高性能开关)、模拟(直流跟踪)、数字,实现控制逻辑和阻抗控制(50欧姆吸收或开路反射阻抗)。
PE42020的另一个独特优势是高效率的切换时间。低频运作通常需要一个缓慢的切换时间,而PE42020采用先进的电路,不需要这样做,它的切换时间为10微秒,加上15微秒的过渡过程时间,当用于测试测量时,这点是很重要的。
PE42020的线性度(IIP3)极好,为63dBm,端口至端口的隔离性能在6GHz时是37分贝。它支持+1.8V和+3.3V的标准控制逻辑信号,工作温度范围为-40℃至+85℃。同时还可以承受人体模型静电放电电压1000V,它采用很小的20引脚4mm×4mm QFN塑料封装。
PE42020将于2015年年初发货,它已作好准备在测试测量市场中取代很成问题的机械继电器和MEMS开关。
高频聪颖整合技术:X波段核心芯片
在频谱的高频端,Peregrine推出第一个集成的X波段CMOS核心芯片,以便利用MMIC(单片微波集成电路)设计技术,实现高精度信号控制,而功耗最小。MMIC设计技术,如Lange耦合器,只有III-V族技术使用。在硅片上使用这些被动技术,由于硅片在较高频率的损耗特性,一直遇到挑战。Peregrine使用一种UltraCMOS蓝宝石衬底解决了这个问题──UltraCMOS蓝宝石衬底是近乎完美的绝缘基片,天生适用于集成整合。在这个X波段核心芯片中,Peregrine把标准的CMOS设计与被动的单片电路结合起来,通过真正的聪慧整合技术,在微波频率实现了集成。
这个高性能的X波段核心芯片把以下功能整合在一块芯片上:
• 一个七位数字移相器
• 一个七位数字步进衰减器
•隔离性能极好的信号路径切换功能
•一个紧凑的数字串行接口控制,真正与CMOS兼容
许多现代卫星及雷达系统,包括合成孔径雷达(SAR)和相控阵雷达,使用频谱的X波段,其用途包括气象监测、空中交通管制、国防跟踪和地球观测。Peregrine公司的集成芯片的外形尺寸相当小,可以在很小的面积上实现这些系统,具有独特的优势。此外,Peregrine的UltraCMOS技术为这些关键的系统带来它们要求的高可靠性。
X波段核芯片的分辨率和控制程度都很精密,对于雷达系统,这是极为重要的,将在2015年年初提供样品。
这个芯片在9GHz~10.1GHz的频率范围能处理的最大功率为+18dBm,衰减范围为31.75分贝,步级为0.25dB。移相器的移相范围为358度,分辨率为7度。它在很宽的频率和温度范围里保持了很强的衰减和很高的相位精度,而且功耗很小。
高线性度射频开关UltraCMOS PE42722
Peregrine半导体公司最新发布的高线性度射频开关UltraCMOS PE42722可以在有线客户端设备(CPE)中实现上行/下行双频段架构。利用双频段架构,多业务运营商(MSO)可以灵活地为其客户提供新的和扩展的服务,同时客户端设备符合新的DOCSIS3.1有线行业标准。由于支持DOCSIS 3.0和DOCSIS 3.0/3.1的开关,可以简单并经济有效地过渡到DOCSIS3.1标准,多业务运营商也将从中受益。
有线客户端设备,例如机顶盒,有线调制解调器以及家庭网关,在过去,在一个时间只能支持一个上行和下行频带。至今,没有开关能够达到双频带结构所要求的线性度。现在,当升级到不同的高速服务计划时,客户需要实际地改变有线客户端设备,成为支持更高的上行和下行带宽所需要的硬件,极为不便。PE42722高线性开关的推出标志着上行/下行双频段首次可以做在同一台CPE设备中。一旦有线客户端设备配备了PE42722开关,就不需要更换硬件。
PE42722高线性度开关还有一个好处,这就是它符合DOCSIS 3.0和3.1有线标准。由于客户要求速度更高的家用数据,有线行业面临着日益增大的挑战。为了满足数据增长的需要,有线行业在2013年10月颁布了DOCSIS 3.1标准。DOCSIS 3.1标准规定的新要求对整个有线行业的生态系统,从有线客户端设备到基础设施,施加了巨大的压力。为了方便基础设施过渡到更高的速度,而且不需更换有线客户端设备,这些器件必须十分灵活,以便适应多个上行/下行频段的规定。要建立一个双频段架构,必须在滤波器之前。直接在有线调制解调器(CM)连接器的位置安装一个开关,而且要符合DOCSIS 3.1标准对有线调制解调器发射的杂散信号电平低于-50dBmV的苛刻要求。由于杂散信号电平如此之低,要求开关的谐波性能优于-115dBc。PE42722是能达到对谐波这么高的要求的射频开关。
PE42722的频率范围为5MHz~1,794MHz,它支持的平均输入功率大于65dBmV。开关的插入损耗很小(在1218MHz时为0.3dB),保留噪声系数和接收灵敏度不变,具有出色的信号质量,同时隔离性能很好,在612MHz时达到40dB。PE42722消耗的电流很小,只有130μA,支持+1.8V和+3.3V逻辑信号,工作电压范围宽,为2.3V~5.5V,所有引脚的静电放电保护高达1.5kV。
采用32引脚5mm×5mm QFN封装,现在可以满足大批量生产的需要,并提供样品和评估工具。
