Silicon Labs第六代硅电视调谐器为中国市场度身定制
2014-12-03 20:15:28 本站原创
Silicon Labs公司最近推出高性能且经过现场验证的第六代电视调谐器IC。最新的Si2151和Si2141电视调谐器满足全球数模混合电视和数字电视市场的需求,同时支持模拟和数字视频广播接收,并符合全球所有的地面/有线电视标准。Si2151/41电视调谐器具有卓越的线性度和灵敏度、全球最小的封装、最低的物料(BOM)成本和超低功耗,可进一步提升电视和机顶盒(STB)设计的性能。
DisplaySearch的数据表明,中国已经连续四年居于全球电视机出货量的领先位置。中国的平板电视(包括LCD和等离子电视)的出货量预计将从2013年的5,700万台增长到2017年的6,200万台。当前中国制造的电视机出货量已占全球平板电视出货量的23%。超高清电视机预计从2013年的130万台激增到2017年的2,300万台,并且中国生产的电视机有望占到这些出货量的一半以上。Si2151/41系列产品为全球领先的电视机生产国——中国提供了一个理想的、极具成本效益的硅电视调谐器解决方案。
Silicon Labs的Si2151/41调谐器完全符合中国GB/T 26686-2011数字地面电视接收机通用规范的标准要求,已经通过中国电子技术标准化研究院(CESI)和工业和信息化部数字电视标准符合性检测中心(ADTC)的认证,证明其完全支持用于中国移动和固定电视终端的地面数字电视广播标准(DTMB)。同时基于GB/T 26686-2011标准所规定的最基本性能要求,Si2151提供了宽裕的设计余量,在VHF-Low、VHF-High和UHF频段上都在标准要求的基础上提供了宽裕的设计余量。
Si2151/41芯片封装为仅3mm x 3mm QFN,设计非常紧凑,BOM简单,可实现最小整体外形尺寸0.86 cm2硅电视调谐器解决方案。Si2151/41调谐器BOM成本也很低。Si2151/41芯片RF输入端不需要添加平衡-不平衡转换器(Balun),并且片内集成了所有跟踪滤波器所需的电感器,从而显著降低了系统成本和设计复杂度。Si2151/41调谐器不需要片外功率晶体管即可支持单电压工作,并且无需使用通常用于电源滤波的感性器件,以最低的成本实现了最高性能的板载电视调谐器设计。全频段噪声系数及抗干扰性能(例如针对LTE通信干扰信号)的改善使得Si2151/41系列产品无需任何片外滤波电路,就能够提供出色的接收可靠性。
Silicon Labs是业界首家推出单芯片硅电视调谐器的厂家,硅调谐器产品已经历经6代技术创新,尺寸从最初的7mm×7mm缩小到3mm×3mm,功耗降低3倍。Silicon Labs的数字低中频(low-IF)架构实现了卓越的电视调谐器性能和集成度,同时克服了混合模拟和数字接收以及多区域标准所带来的挑战。凭借标准的CMOS制造工艺,Silicon Labs现在的第六代产品消除了100多颗分立器件,在提供更高一级的接收性能的同时,简化了设计、降低了制造成本、提高了生产良品率和可靠性。
