QuickLogic发布第二个CSSP解决方案:ArcticLink 3 S2平台
2014-09-14 14:55:19 本站原创
QuickLogic公司近日推出新的ArcticLink 3 S2平台,QuickLogic的解决方案基于硬件,可以提高功率效率,同时它的可编程架构能够灵活地增加更多复杂的功能。由于这种独特的架构,再加上增加了内存容量,提高了性能,增强了功能,ArcticLink 3 S2平台非常适用于各种先进的传感器应用软件,用于智能手机和可穿戴设备。
作为该公司传感器集线器发展路线图上的第二个CSSP解决方案。比起前一代的产品ArcticLink3S1,新一代平台的计算性能提高到四倍,算法增大到四倍,传感器数据存储容量增加到八倍,而功耗减少了40%。QuickLogic公司是从事超低低功耗可编程客制化标准产品(CSSP)创新的公司。
使用第二代灵活的融合引擎(FFE)──速度是上一代的四倍,能够处理更多算法,也更快消耗的工作功耗比使用微控制器(MCU)的Sensor Hub小95%,比上一代低40%有两个32位硬件乘法器,用于完成传感器算法的数学运算,功耗最低,存储器存放每批传感器事件的容量增加到八倍,处理器休眠的时间可以更长,系统消耗的功率更少SPI和I2C接口用硬件架构,与传感器的通信以及与主机应用处理器和微控制器(MCU)的通信实现了最优化芯片上有振荡器,不需要外接时钟信号,因而降低了材料成本,减少了印刷电路板上安装Sensor Hub的空间可以用可编程逻辑单元来集成各种功能,例如红外遥控、LED控制以及IrDA条码传送等──不需要使用传统的微控制器或者移动FGPA引脚和软件均与ArcticLink 3 S1兼容,对于ArcticLink 3 S1的现有用户,兼有向前及向后兼容整合开发工具(Integrated Development Environment, IDE)和灵活的融合引擎算法工具(Flexible Fusion Engine Algorithm Tool,FFEAT)均支持QuickLogic开发的、第三方开发的以及OEM 开发的传感器算法对于使用传感器的产品,例如健康和保健的产品,室内导航/行人航迹推算(PDR),以及游戏,使用者要求电池的使用时间要长。使用微处理器(MCU)的方法完全依靠软件,它消枆的功率明显地比硬件多。
像ASSP这种方法,不具备固有的灵活性,不能让Sensor Hub算法适应新出现的移动产品所需要的手势和感知情景应用软件。
