新唐科技新一代MCU- NUC230/240系列内建两组CAN总线
2014-07-31 22:19:45 本站原创
    新唐科技承袭NuMicro™ NUC130/140 CAN总线系列产品成功经验,于2014年再度推出新一代NuMicro™ NUC230/240 带两组CAN总线系列。产品亮点包含:系统频率高达72 MHz、具2组CAN总线、一组USB 2.0 Full Speed界面、多达6组高速UART串口、800 kSPS高转换速度12位A/D并搭配内嵌高精度振荡器,全温全压误差±3%高精度22.1184MHz,工作温度高达105℃。
NUC230/240系列内建2组CAN总线、高达800 kSPS转换速度之12位ADC且工作温度为-40℃ ~ 105℃,集成众多种类的通讯接口,如6组高速UART、4组SPI界面、2组I²C与USB、Lin总线,适合应用于车载上的相关产品,例如:透过CAN通讯将油箱信息、水箱温度、空调温度传递到仪表板显示;或汽车娱乐系统当中,利用CAN与车载主机做信息交换,并透过UART或SPI或I²C做内部各模块的讯息传递;亦可应用在电梯设备的外呼板或内呼板,利用CAN可同时并联多个设备之特点并具高抗干扰能力;或工业控制应用,透过各种总线或接口,快速、容易的连接各个模块,满足日益增加的接口设备并展现超高的性价比。
NUC230/240系列执行速度高达72MHz,内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、双信道APB设计、带CRC功能之PDMA,内建可配置为程序区或是数据区的32到 128 Kbytes 程序内存 (Flash ROM) 、独立8K Bytes 在线升级内存区(ISP ROM)、8或16 Kbytes 数据存储器区 (RAM);接口设备整合6组UART、4组SPI、2组I2C、1组I2S、USB 2.0 FS、8通道且高速800 kSPS 12-bit ADC与ISO-7816-3。此外,NUC230/240系列尚有脉宽调变(PWM)、捕获与比较功能、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、内部RC晶振、低压重置、掉电检测与睡眠模式下利用VBAT接脚以电池供电让RTC计数功能等。
开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-NUC240软硬件开发环境,且方便客户于IAR EWARM 和Keil™ RVMDK开发环境下,利用NUC240系列开发新产品。客户可利用新唐提供之专属 ISP (In System Program)、IAP (In Application Program) 或 ICP (In Circuit Program),透过在线或脱机刻录,直接对系统在线更新,增加生产的灵活度与便利性。
目前新唐NUC230与NUC240系列已量产,产品采用LQFP48 (7mm x 7mm)、LQFP64 (7mm x 7mm)与LQFP100 (14mm x 14mm)封装。
新唐科技将持续扩展MCU产品线,提供极具竞争力之低功耗,高性价比32位微控制器,以满足广大客户的需求。
