RECOM高性价比开关稳压器 扩展高输出电压系列
2016-07-13 09:56:55 未知
RECOM扩展其开关稳压器R-78E系列,新增9V、12V及15V的输出电压。该系列以其高性价、高效率、宽输入电压范围以及高输出精度,可以与标准开关稳压器系列相媲美。
如同现有的3.3V和5V版本,新增输出电压为9V、12V和15V系列也具有短路保护功能。模块的尺寸仅为11.6 x 8.5 x 10.4 mm,其封装为与TO-220兼容的SIP3封装,超小体积可以节省宝贵的设计空间。并且其效率高达95%,高功率版本的R-78E系列仍无须使用散热器。
R-78E系列的宽工作温度范围:-40℃至+85℃,以及其宽电压输入范围,因此可以适用于各种应用,如电池供电系统、控制器和传感器、定位系统和机器人、医疗级应用、冷却系统和风扇、通信以及高灵敏感度测量仪器。
http://www.recom-power.com/fileadmin/_processed_/csm_PR_R78_E_V2_1607_b6668f4b7a.jpg
R-78E模块通过IEC/EN60950-1认证并享有三年的质量保证。所有RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
