大联大控股世平推出基于瑞芯微、展讯等平台的多个平板电脑参考设计方案
2014-05-27 10:46:27 本站原创
2014527日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于瑞芯微(Rockchip)、展讯(Spreadtrum)等平台的多个平板电脑解决方案。
自苹果 iPad 发掘出平板电脑这片蓝海后,多家厂商纷纷跟进,平板电脑的产品形态也越来越丰富,与笔记本产品之间的界线也越来越模糊。根据Gartner报告,2014年全球平板电脑市场预计增长47%,较低的平均售价将吸引更多的新用户。消费者持续购买平板电脑作为可随身携带一个补充设备。预计 2014 年全球终端设备中平板电脑的出货量将达到 2.635 亿台。
大联大控股世平应市场的需求,打造多种平板电脑解决方案,为客户提供更多选择并缩短其设计时间、降低设计难度。其优势在于:1提供整体解决方案;2缩短开发周期低成本;3提供软硬件技术支持;4提供多平台可选择;5提供一站式采购。
图示-架构图
一、Rockchip 瑞芯微 RK3188 MID 方案特点:
  • 采用 Rockchip RK3188 处理器,基于 ARM Quad Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.6GHz,集成 600M Mali-400 MP4 GPU28nm 工艺;
  • Android 4.2 操作系统;
  • 板载 2GByte DDR3 SDRAM8GByte NAND Flash
  • 支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi 功能;
  • 9.7 TFT 触摸屏,支持 1024x768 XGA分辨率;
  • 支持MicroSDTF)卡,最大32GB
  • 支持 HDMI 输出;
  • 支持 1080p 高清视频播放;
  • 支持双摄像头输出。
二、Rockchip 瑞芯微 RK3168 MID 方案特点:
  • 采用 Rockchip RK3168 处理器,基于 ARM Dual Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.2GHz,集成600M PowerVR SGX540 GPU28nm 工艺;
  • Android 4.2 操作系统;
  • 低功耗;
  • 9.7 TFT 屏,支持 1024x768 XGA分辨率;
  • 支持 HDMI 输出;
  • 支持 1080p 高清视频播放;
  • 支持双摄像头输出。
 三、Rockchip 瑞芯微 RK2926 MID 方案特点:
  • 采用 Rockchip RK2926 处理器,基于 ARM Cortex-A9 Core,主频最高可达 1.0GHz,集成 360M Mali-400 GPU
  • 支持 Android 4.2
  • 2G 通话;
  • 板载 2GByte DDR3 SDRAM4GByte NAND Flash
  • 7.85” TFT 屏,支持 1024x768分辨率;
  • 支持 HDMI 输出;
  • 成本低
四、 Spreadtrum 展讯 SC5735 MID 方案特点:
  • 采用展讯四核的 ARM Cortex-A7 处理器
  • 支持 Android 4.4
  • 支持双频WCDMA / HSPA+ 以及四频 GSM / GPRS/ EDGE 通信标准
  • 该解决方案集成了四核/双核Mali 400高性能图像处理器
  • 支持1080P屏幕分辨率
  • 支持 500 万像素主摄像头与 200万像素前置摄像头;
  • 支持的连接功能包括GPS Wi-Fi、蓝牙和FM
