elmos推出具备I2C总线接口的双天线电源芯片E522.40
2014-04-14 19:36:01 本站原创德国多特蒙德,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出一种紧凑型封装的汽车级双天线电源保护芯片。该芯片为天线系统提供静电保护(ESD保护)以及电源对地/电池的短路保护,同时该芯片具备过热保护的功能。通过I2C总线接口,可以非常方便的通过两根数据线对多个不同的器件进行寻址。该芯片采用QFN20L5封装。
该芯片可以用在输入电压从4.5V-25V的天线应用中。芯片把输出端的电压通过电阻分压,然后反馈到芯片内部作为调整的依据,可以独立地输出两路电源,电压范围从3.3 V直至至VBat。
采用QFN的封装形式,使得芯片体积可以做的很小,但却具有全面的诊断功能。由于它采用I2C接口和8位ADC,可对输出电压和电流进行实时监控。同时,它可以对每个输出通道单独设置过压和欠压的阈值,也看根据用户的实际需要,当检测到上述故障的时候自动关机。
输入端的模拟传感器还可以与可编程的数字输出结合起来使用,用于监控第三路天线电源电路或其他功能。
产品特性:
兼容汽车输入电压范围为6V~40V,包括抛负载情况下的电压跳变;
通过电阻分压取样,可编程输出电压范围为3.3V~VBAT,具备可编程软启动功能;
高达200mA的负载电流,可对过流电流以及开路电流的阈值进行编程;
对输入电源有过压/欠压保护、过温和过流、负载开路保护,发生保护的情况下输出故障指示信号;
可控制一个外部双极NPN晶体管的输出,以降低功耗;
集成I2C数字接口,实现对电压以及电流保护幅值的可编程;
控制接口包含数字比较器,可用于其他功能;
8位快速ADC可采集相关的系统电压和电流。
典型应用:
汽车天线模块
导航与无线电设备
通用电压稳压器应用
