英飞凌推出具备输出功率700瓦的L波段晶体管 可降低系统成本并提高可靠性
2014-04-10 21:48:05 本站原创
英飞凌科技股份公司今日宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz—1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。
雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲回波,从而对遥远目标进行探测成像。在这种要求苛刻的应用中,这些脉冲系统电源采用的晶体管必须具备很高的能效,并能在各种工作条件下驱动稳定的信号。
英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。高能效带来低热量输出,而高可靠性(能承受10:1 VSWR负载失配)使得可以在700瓦输出功率下进一步减少所需的组件。
凭借英飞凌50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz—1400 MHz波段下,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。
新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz-1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为25W、50W、350W和700W。除高耐用度外,这些器件还都具备宽栅源电压范围(-6V-12V)和集成ESD保护。
供货情况
工程样片和评估板现已开始供货。
