东芝推智能监控系统的最佳整体解决方案
2013-12-26 17:52:22 本站原创
无论是大型建筑、工厂、公共设施、店铺,还是在室外,都需要大视角的智能远程监控系统。东芝半导体将为新一代监控摄像头的开发核心—图像捕捉、图像处理、控制等提供整体解决方案,维护社会的安定,使人们居有所安。
相关产品介绍
CMOS图像传感器:TCM5117
HDR+60fps+1080p!
本品是CIS型CMOS传感器,具有60帧/秒的Single Frame HDR功能,即使在明暗差异较大的环境下也能实现高精度的视频质量。
产品特性
1/3英寸、1080p、2.7μm CMOS图像传感器
High Dynamic Range:100dB with HDR
High Frame Rate:60fps @1080p(Normal,HDR)
镜头控制专用驱动器:TMPM342
MCU+MCD=单芯片
打包提供镜头控制MCU和电机控制驱动器,从而提供相应的速度,实现摄像机的小型化和轻便化。
产品特性
PSC可编程伺服控制,可进行各种算法(如AF、PID、OIS等)
自带多达500毫安输出的7.5路128细分电机驱动
内置Cortex™-M3内核,主频高达40MHz
图像识别处理器:ApP Lite™ TZ3000
硬件图像+硬件数据加密=减少CPU的负载
硬件图像识别,硬件图像数据加密,超强CPU处理能力,可轻松构建各类智能监控云服务
产品特性
双核ARM Cortex™-A9 1GHz,超强处理能力
芯片内置东芝专有的CoHOG加强算法,实现硬件图像识别
支持多种加密算法,实现硬件加密
