三美电机推出300mA LDO内置TSD和温度传感器便于监控芯片温度
2013-12-20 09:52:58 本站原创
“MM3608 / MM3615”为内置TSD(热关断)和温度传感器的300mA低饱和型调节器IC。主要应用对象为电视机、BD录像机、笔记本电脑和移动终端等。该产品将从2013年12月起开始批量生产。 出于产品的安全性考虑,对于低电流的小型LDO,市场也越来越多地要求具备热关断功能。为此,三美电机在原有产品通过限流器防止过电流的基础上,又配备了可感知发热并关断IC的热关断功能,进一步提高了安全性。
另外,内置温度传感器的MM3615型号还可在系统一侧监控IC内部的温度,可提供提高系统总体安全性能的解决方案。
“MM3608 / MM3615”将由三美电机的日本工厂以50万个/月的规模从12月起开始批量生产。工业样本价格为100日元/个。
三美电机将在现行产品的基础上,将此次推出的新产品作为通用产品加以推广。虽然目前还只有SOT-25A封装的产品,将会根据用户需求,推出更多不同类型封装的产品。
“MM3608 / MM3615”的主要特点:
1.内置热关断功能(MM3608 / MM3615):感知IC的异常发热并断开输出,防止由于异常发热而造成破坏。
2.内置温度传感器(MM3615):可输出芯片内部的温度。线性型MM3615A和开关型MM3615B也具备温度传感器输出功能。
■MM3615A根据温度输出线性电压信号,MM3615B则以Tj=100℃为阈值进行High/Low输出切换。
■使用传统的LDO时,通过热电阻等参数来计算IC内部温度并进行热设计,但本产品可通过内置的温度传感器来直接监测IC内部的温度,可进行更高精度的热设计。
■主要参数
工作电压 1.8~6.5V
输出电流 0~300mA
输出电压 0.8~5.0V (0.1V步进)
输出电压精度 ±1% (Io=1mA,Vout≥2V),±0.020V(Io=1mA,Vout<2V)
无负载时消耗电流 90μA typ.
输入输出电压差 0.24V typ. (Io=300mA,Vo=3.0V)
纹波抑制比 70dB typ. (f=1kHz)
热关断检测温度 150℃typ.
温度输出 (MM3615A) 2.060V typ. (Tj=30℃)、1.690V typ. (Tj=100℃)
温度SW输出 (MM3615B) 100℃ typ.
输出容量 1μF
封装 SOT-25A
外形尺寸 2.9×2.8×11.5 (Unit:mm)
