夏普实现高层建筑进行太阳能发电
2013-12-02 18:12:30 本站原创
在日本东京的丸之内及西新宿,超高层建筑将摇身变成“发电站”。在用电量达到高峰的夏季白天,这些大厦所使用的电力将均由大厦内部发电供应。这样既可减少火电站及核电站等基础设施建设,还能为社会做贡献。
夏普公司日前开发出了可实现这一理想的产品。这就是可作为窗户和墙壁等半透明玻璃使用的“透明型太阳能电池模块”。2013年又追加了不同开口率和尺寸的模块,提高了实用性。
高层大厦及公寓等的屋顶面积与其建筑规模相比较小,对于太阳能所发电量无法抱有太大期望。而且其屋顶还有其他用途,例如设置机械设备和直升机坪等。因此,采用太阳能发电的有利因素较少。
能够解决这一问题的方法之一,便是采用透明型太阳能电池模块。通过在窗玻璃及阳台护栏部分等处加以采用,可使用墙面进行发电。比如,宽度和进深均为50米、高150米的超高层建筑,其屋顶面积为2500平方米,而一侧墙壁的面积就是其3倍,为7500平方米。
在市中心的办公区,建筑物越建越高,包括窗户在内,墙面采用玻璃的建筑越来越多。另外,高层公寓也有加大玻璃开口部的趋势,阳台护栏部分使用玻璃的情况也越来越多。
高层办公楼由于建筑物规模较大,因此用电量也较多。尤其是管理者,总是要绞尽脑汁来考虑如何才能减少用电高峰时的耗电量。个人电脑和复印机等设备散发的热量较多,特别是夏季白天,制冷设备的负荷较高。如果可以利用太阳能发电来满足这些用电量,是比较合适的。
从发电站建设到建筑物内安装设备,这些电力相关设备的规模和成本根据最大用电量来决定。削减高峰用电量可减小设备规模、降低成本,因此还具有很大的社会意义。
迄今高层大厦和公寓一直没有积极采用太阳能发电。但随着透明型太阳能电池模块的亮相,很有可能有效地推动高层建筑也广泛采用太阳能发电。
