Cypress TrueTouch Gen5触摸屏控制器提供最佳抗噪声性能
2013-10-14 21:47:42 本站原创赛普拉斯半导体公司日前推出一款TrueTouch® Gen5系列的全新控制器,为超级手机、智能手机、平板及电子书等设备带来全球最佳的抗噪声性能。TMA568控制器让使用者能以笔尖直径2.0 mm的被动式触笔进行书写与手绘,并能识别小至7 mm的字符。这项功能对于需要复杂字符辨识能力的语言极为重要,如中文与日文等,以便执行可靠的手写文字输入。新款控制器亦为Gen5系列加入防止手掌误触功能,能辨识用户手掌触碰到屏幕的动作,并防止意外的触碰输入。
来自屏幕与非原厂充电器所产生的电子噪声,都可能干扰触摸屏正常运作。TrueTouch Gen5系列器件具有的ChargerArmor™功能,在0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸情况下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力,而其他的控制器在同样条件下均无法提供超过15 Vpp的抗噪声能力。除了顶尖的抗噪声效能外,新款TMA568控制器还包含58个感应I/O以及21个并行接收通道,一次就能扫瞄完整个面板,提供了卓越的反应速度。这款控制器让触摸屏传感器间距更小,因此,能精准追踪更小的手指与触笔,并支持传感器间距仅5.0 mm的8.3英寸屏幕。
赛普拉斯TrueTouch产品营销高级总监John Carey表示:“我们精心设计新款TMA568控制器以提供符合新一代超级手机与平板等产品所需要的功能与性能。除了提供Gen5系列顶尖的充电器噪声免疫力与防水功能外,TMA568还带来精准触笔支持能力、防止手掌误触、及大尺吋触摸屏的快速反应等特色。”
Gen5采用赛普拉斯的DualSense™专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能,在各种真实环境中带来无缝接轨的操作能力,包括下雨、充满水气或汗水的状况。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的ARM M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,运作模式的平均功耗仅12mW,同时在深度睡眠模式的耗电量仅为15 uW。
Gen5控制器能以10伏特电压驱动触控屏幕,并采用窄带高频信号,支持单次扫瞄与高级硬件DSP滤波功能。Gen5无与伦比的抗噪声能力让新一代手机的研发者能实现超薄的面板集成堆叠结构,包括In-Cell、On-Cell及直接贴合方式,叠放在会产生大量噪声的屏幕上亦可正常操作。因此,能使终端产品变得更薄更轻巧,同时具有完美无瑕的用户体验。
供货情况及照片
全新TrueTouch TMA568控制器现已向主要客户量产供货。新款控制器提供56针的6 mm x 6mm QFN封装及70球 5.5 mm x 5.5 mm BGA封装。
触控领域的领先者
赛普拉斯的触控感应系列产品不仅阵容最庞大,而且是最受客户青睐的产品,包括TrueTouch®、CapSense®及TrackPad等解决方案。本公司的IP方案更是无与伦比,其中包括真正的单层传感器解决方案,可用于大幅降低触摸屏的成本,并能够在同一颗芯片中同时支持自电容与互电容感应功能,让产品能支持各种先进功能,例如防水、接近感应、直径2mm的触笔及悬停等。
关于TrueTouch
赛普拉斯的TrueTouch解决方案可提供业界最佳抗噪声性能、最高信噪比(SNR)、最快刷新率、最低功耗,以及全球最佳精度和线性度。灵活的TrueTouch解决方案能使用户快速开发出前沿解决方案而无需购买交钥匙模块。客户可以自由选择触控传感器(玻璃或薄膜)及液晶显示器的供应商,也可以采用包括平面和曲面的创新性机械设计。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗噪性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。
