Linear 推出具 80μV 失调的高精度运放 LT6015 可在 76V 输入范围工作
2013-08-07 21:37:14 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单路 Over-the-Top® 运算放大器 LT6015,其在一个 0V 至 76V 的输入共模电压范围内具有出色的精度。该器件拥有多种内置的容错特性,因而可在很宽的工作电源和温度范围内提供不打折扣的性能。
Over-the-Top 输入在远远超过电压轨的情况下提供了真正操作。LT6015 可在其输入高至 V- 以上达 76V 的条件下正常运行,这与 V+ 是 3V 或 50V 无关。输入失调电压为 80μV (最大值),输入偏置电流为 5nA,且低频噪声为 0.5μVP-P,这使得 LT6015 成为众多高精度工业、汽车和仪表应用的合适之选。故障保护模式可提供针对负瞬变、反向电池和其他状况的保护功能,从而使 LT6015 非常适合于那些放大器位于至其他电路板之模拟接口上的应用,同时也是高压侧和低压侧电流检测的理想选择。
LT6015 采用 5 引线 SOT-23 封装,全面规格在 –40°C 至 85°C、–40°C 至 125°C 和 –55°C 至 150°C 的温度范围。千片批购价为每片 1.53 美元。
照片说明:运算放大器提供 80μV 精准度和 0V 至 76V 的共模输入范围
性能概要:LT6015
· 输入共模范围:V- 至 (V- + 76V)
· VOS :±80μV (最大值)
· 低功耗:每个放大器为 315μA
· CMRR、PSRR:126dB
· 增益带宽积:3.2MHz
· 高压增益:1000V/mV
· 反向电池保护至 50V
· 无反相
· 无电源排序问题
· 工作温度范围:–55°C 至 150°C
