集创北方AMOLED显示控制整体解决方案点亮GVO FHD屏体
2017-08-16 20:10:12 未知
日前,由北京集创北方科技股份有限公司提供的AMOLED显示控制整体解决方案,点亮昆山国显光电有限公司(GVO)5.5”FHD屏体,通过将ICN67520 Power IC、ICN9608 FHD/HD AMOLED Driver、ICNT8688 Touch IC进行搭配,可提供给客户屏体上所需的关键零组件整体解决方案。该方案能够给客户提供整体支持,有助于Driver、Power与Touch IC搭配兼容问题的调校,便于Power、Driver时序配合,并方便优化实际亮度调节算法,从而提高系统效率。与普通方案相比,它更具成本优势,从供应链的角度看,帮助客户提升了效率,缩短了开发进程。
图:集创北方AMOLED显示控制整体解决方案点亮5.5”FHD屏体演示图
ICN67520 Power IC打破对进口产品的依赖
目前在AMOLED手机面板领域,除了中国大陆几家屏厂有少量出货之外,几乎被三星垄断。电源产品方面,则以欧美产品为主,几乎垄断了市场需求。面对这一现状,集创北方推出ICN67520 Power IC。它完全兼容市面上的主流产品,并开创性地支持Buck模式,在GVO这个项目中,可配合其低ELVDD电压需求;此外,ICN67520在设计之初还考虑到面板厂商的普遍需求,电压输出范围涵盖极广,只需稍做调整,便可快速满足不同的使用需求。目前,ICN67520已经在GVO测试完成,性能参数达到市场同类产品领先水平。
ICN9608 FHD/HD AMOLED Driver领跑市场
目前,ICN9608 AMOLED Driver在GVO点亮并验证的是5.5”FHD屏体,主要应用于手机显示屏。ICN9608可通过SWIRE & OLEDEN pin来控制并与外部PMIC (如ICN67520 Power IC)通信; TE pin输出IC内部类似Vsync&Hsync控制信号,可同步提供给外部touch IC(如ICNT8688 Touch IC),并可避免和Touch IC搭配上造成的显示问题,可提升控制性能。该款产品在GVO的成功点亮,意味着集创北方在该领域的技术与国际领先水平处于同一起跑线上。
此外,集创北方还提供了ICN9609 AMOLED Driver,可支持GVO 在智能手表等相关产品领域的推进。
ICN8688 Touch IC满足创新应用需求
在与GVO的合作中,集创北方充分发挥了显示控制芯片整体解决方案提供商的优势,一并提供了业界领先的ICNT8688 Touch IC。该产品支持智能手机、平板电脑等多种移动终端全尺寸屏幕,全面支持On-cell及In-Cell模组。可满足用户在各种复杂环境和场景的触控应用中保持精准。
ICNT8688在创新型应用上取得了新的突破,定制化保护、真实防水、随手触控以及智能跳频等特性对触控应用有了新的定义,可满足创新的应用需求。
ICN67520性能概要
输入电压:2.9V~4.5V
同步升压转换(AVDD)
输出电压范围:5.8V~7.9V(可编程)
默认输出电压:6.1V
输出精度1%
输出电流能力80mA
VI至VO,VO至VI隔离
同步升压转换(ELVDD)
输出电压范围:4.6V~5.0V(可编程)
默认输出电压:4.6V
输出精度(典型值)0.5%
输出电流能力300mA
单独输出电压反馈引脚,提高输出电压精度
VI至VO,VO至VI隔离
同步反相升降压转换(ELVSS)
输出电压范围:-1.4V~-5.4V(可编程)
默认输出电压:-2.5V
输出精度1.2%
输出电流能力300mA
VI至VO,VO至VI隔离
短路保护功能
过热保护功能
单线可编程数字接口
封装形式:WQFN3x3-16L
ICN9608性能概要
芯片FHD SPR AMOLED驱动控制芯片
支持MIPI高速接口,可达1.0G
支持2400 source通道输出(可实时支持FHD SPR/HD )
支持Rendering和Stripe类型色彩排列
支持可自由配置的GOA时序
支持 ACL(Auto Current Limit) 及图像增强功能
支持16.7M全彩模式及262K色彩模式
内置模拟R/G/B独立Gamma校正电路
支持SWIRE接口,用于外部电源校正
内置OTP用于Gamma/时序参数调整
数字电源电压输入范围:1.8V~3.6V
模拟电源电压输入范围:2.5V~4.8V
Source电压VSP输入范围 : 4.0~6.5V
支持COG封装
ICNT8688性能概要
采用互容+自容触摸检测架构
支持真实10点触摸
支持通道数:26TX+20RX+4TX/RX
支持10.1寸以下平板及手机方案运用
支持部分TX/RX互换, 满足4:3/16:9应用
内置高性能32位MCU+DSP,48KB Flash,4KB SRAM
支持单面跨桥、单层多点、DTIO、SITO等方案
支持Android、Linux、Windows等操作系统
支持细被动笔、手套触摸、接近感应、手势等功能
高报点率:60Hz~200Hz
模拟输入电压:2.6V~3.3V;IOVCC电压:1.8V/3.3V
支持COF/COB应用
支持I2C/SPI接口
支持窄边框设计
支持自动校准与跳频功能
有效抑制RF、LCM干扰,更强的抗充电器干扰能力
