三美电机电池余量预测 IC “ MM3556xxxRRE ”
2013-07-22 17:51:08 本站原创近年来,伴随着智能手机等便携终端的高性能化,电池的大容量化日益加剧。除了增加电池单元的容量外,对于电池使用范围以及充放电次数等的要求也越来越严格。为了满足这些需求,三美电机开发出了配备余量预测算法的电池余量预测 IC“MM3556xxxRRE”,有助于延长各种便携终端的连续使用时间。
“MM3556xxxRRE”的特点是余量预测精度可达到±3%(25℃、C/2充放电时),这是目前业界可实现的最高水平。三美电机打算今后进一步实现产品的高精度化、低耗电化以及小型化,以扩大产品的市占率。
2012年12月开始以月产100万个的规模批量生产,工业样品价格为150日元/个。
“MM3556xxxRRE”的主要特点:
1. 无余量跳跃损失,能够平滑且高精度地预测相对充电率
2. 小型封装且不需要电流检测电阻,从而减少了安装所需要的面积
3. 内置热敏电阻温度检测回路
4. 内置可记忆电池参数等的OTP存储器
主要参数
余量精度 ±3%(25℃、C/2充放电时)
消耗电流 30μA typ.
通信方式 I2C Bus
封装 PLP-8F
外形尺寸 2.0×3.0×0.6(W×D×H) Unit:mm
