iWatt 8通道LED背光驱动器让电视画面栩栩如生
2013-07-11 12:53:57 本站原创
iWatt 公司近日推出了全新8通道LED背光驱动器,旨在为下一代2D和3D 液晶电视提供更优良的画质、并进一步降低生产成本。iW7019集成了丰富的特性,设计工程师们可以利用这些特性提高画质,为用户带去栩栩如生的观赏体验。其头、尾对齐的两种模式脉宽调制(PWM)调光方式可以帮助减少动态模糊;12位高分辨率的局部调光可以帮助提高对比度。iW7019还集成了10V栅极驱动的DC/DC升压控制器、高压电流吸收器以及能帮助降低高昂LED binning成本的iWatt专利BroadLED™数字电流调节技术。
iW7019丰富的性能使其成为侧光式、直下式和分区侧光LED液晶电视的理想选择。它最大可输出85V电压,驱动多达八个通道的LED灯串,每通道电流在2D和3D模式分别可达200 mA和450mA。iW7019输入电压范围达9V到28V,能够兼容目前电视的电源系统,不需配置额外的电源。全面的调光模式使一颗IC支持偏光式(PR)(1)、快门式(SG) (2) 3D电视以及2D电视成为可能。
iWatt DC/DC产品营销副总裁Athar Zaidi说:“我们相信,同目前市面上的8通道背光驱动产品相比,iW7019可以提供最丰富的特性。其高度的集成、先进的数字控制、BroadLED技术和全面的调光模式,解决了液晶电视设计中的性能、尺寸及成本等关键问题。”
iWatt BroadLED数字技术通过降低不匹配LED灯串间的Vf电压差减少系统成本。背光驱动集成电路通常需要驱动多路LED灯串,而每串LED的导通压降又各不相同。传统上是通过“binning”来减小电压差,也就是根据导通压降对LED进行分类,但如此一来成本会大幅度提高。BroadLED技术能够识别多路LED灯串之间的电压差、自动对各路LED灯串电压Vf进行调节,可以使用宽泛binning的 LED灯串,从而降低成本。另外,不同通道的LED灯串电压不同也会产生更高的功耗。BroadLED技术可帮助减少90%的功耗,并将电流匹配维持值在±2%范围内。
除了BroadLED技术,iW7019还集成了诸多其它特性帮助降低系统成本。集成的DC-DC升压控制器可提供10V栅极驱动,可以使用低成本的MOSFET。集成式高压电流吸收器也省去了使用外部高压FET所产生的附加成本。集成的频率合成器可以通过降低对视频处理器时钟精度的要求降低成本。iW7019的数字控制引擎能够产生脉宽调制(PWM)波形,管理所有的故障并报告故障,省去了对昂贵微控制器的需求。85V耐压的漏极短路检测不再需要传统的外置二极管,短路保护也不再需要传统的栅极钳位和齐纳管钳位,从而进一步节省了成本。
iW7019可以提供丰富灵活的调光模式,包括用于高速PWM局部调光的16位SPI接口、移相可配置的单输入直接PWM调光、8位模拟调光以及混合调光。PWM调光范围值为0% 至 100%,分辨率可达12位。对PWM输出延时和占空比的精确控制也为支持PR和SG的3D技术提供了灵活性。此外,用户还可以通过混合使用PWM和模拟调光,实现系统效率的最大化。通过相移可以使用较小的输出电容,消除音频噪声、改善电磁干扰(EMI)并降低成本。
iW7019的PLL引擎可将PWM调光信号与视频信号Vsync同步,从而降低动态模糊和瀑布噪声,为头、尾两种对齐模式的调光提供支持。单独的亮度控制可以实现对每串LED线路的局部调光,并可将暗区的背光调暗或关闭,从而提高对比度。
综合的保护特性包括升压DC/DC部分的过压、过流以及欠压(UVLO)保护,对LED驱动的开/短路保护和过温保护。LED短路故障门限可通过电阻设置,分为四级:3V、6V、9V、12V。一旦有故障被确认,iW7019可选择关断整个IC或仅关断发生故障的LED灯串。
iW7019提供44引脚带裸焊盘的薄形QFP封装,在芯片表面温升50°C的范围内,每通道电流可达200 mA。提供的32引脚SOP封装,在芯片表面温升50°C的范围内,每通道电流可达175mA。两种封装的引脚布局都为单层印刷电路板(PCB)进行了优化处理。
iW7019主要性能
· 8通道LED背光驱动器,85V(最大)LED电压值
· 输入电压范围:9V至28V
· LED电流值:2D = 200mA, 3D = 450mA
· 集成电流吸收器
· 10V栅极驱动能力的 DC-DC升压控制器能够使用低成本的MOSFET
· 专利的BroadLED™技术降低了LED binning成本,将电流匹配维持在±2%的范围内
· 多种调光控制:SPI控制的12位PWM调光、自动移相的单输入直接PWM调光、8位模拟调光
· 支持头、尾对齐调光模式,减少动态模糊
· PWM调光范围:0%至100%
价格及实用性
iW7019 LED驱动器已经投入批量生产。44引脚TQFP和32引脚SOP封装的1000片定价均为每颗$1.80。详情请参见产品简述: iW7019 产品描述。
