首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Maxim面向USB Type-C设备推出灵活的Buck转换器,有效延长电池寿命
2017-08-11 19:24:55
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
MAX77756集成
电源
MUX,提供更高电流负载、双路输入和I
2
C支持
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB Type-C产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I
2
C支持等需求。
USB Type-C产品必须产生一路3.3V的常开
电源
,以检测USB插入事件。利用MAX77756
降压转换器
可以从Type-C供电(PD)电压(5V至20V)产生一路常开输出电压(1.8V/3.3V/5.0V),用作端口
控制器
的数字
电源
。MAX77756的静态电流低至20μA,大幅降低空闲模式下的功耗,进而延长电池寿命。为简化系统设计,MAX77756采用双输入理想二极管构成的“或”电路,允许
芯片
由外部USB
电源
供电(电池完全放电后)。
对于多节电池供电的超极本、笔记本电脑、无人机以及智能家居等产品,通过灵活的MAX77756
电源
设计
,可以扩展到Type-C设备。MAX77756整合了宽输入电压范围、低静态电流、高电流负载驱动、双输入架构和I
2
C接口等独特优势,提高了设计灵活性和编程能力。如果客户不使用I
2
C总线,也提供默认的
电源
配置。MAX77756带有短路保护和热保护,8ms内部软启动最大程度地降低
浪涌电流
,采用成熟的电流模式控制结构,具有高达26V的输入电压容限,提供高度可靠的系统支持。
主要优势
低静态电流:1.5μA Buck和20μA MUX,优化于“常开”
电源
设计
高效率:集成
电源
MUX,效率高达92%
小
方案
尺寸:2.33mm x 1.42mm 15焊球WLP封装;无需外部肖特基二极管
宽输入电压:支持整个VBUS供电范围(5V-20V)和VBATT输入 (2S、3S、4S Li+)
评价
“MAX77756内置FET节省了电路板空间、降低串联压降,无需使用外部肖特基二极管,”Maxim Integrated移动
电源
事业部执行业务经理Jia Hu表示,“与其它产品相比,MAX77756拥有业内最高效率和最低Iq,帮助工程师最大程度地降低终端应用功耗、延长电池寿命。”
供货与价格
MAX77756提供现货,价格:$0.65 (10,000片起,FOB USA)
MAX77756EVKIT#提供现货,价格:70美元
使用EE-Sim®工具,即刻开始MAX77756仿真设计:https://www.maximintegrated.com/cn/ee_sim/index.mvp
上一篇:
Molex新推单排镀金 Pico-Clasp线对板连接器
下一篇:
Silicon Labs收音机产品系列解决汽车
0
最新资讯
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
你敢要英特尔就有!至强6新品治好选择困难
渗透全过程曝光!俄罗斯间谍如何在ASML窃取
日本2纳米面临三大难题
苹果CEO库克股票套现!
从技术到价值:英特尔助力生态伙伴突破业务
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
最热资讯
西门子计划全球裁员
突发!美的集团清仓小米股票!
贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案
IPC发布IPC/JEDEC-9704A-CN
英飞凌在Embedded World 2025上展示支持
一文了解A、B、AB、D、G、H类放大器
贸泽联手Micron推出全新电子书 带你探索面
贸泽开售适用于自动化、电机驱动以及机器人
贸泽电子与NXP联合推出全新电子书 提供有
贸泽电子全新推出内容丰富的硬件项目资源中
