Molex互连解决方案帮助实现持续扩展医疗创新
2013-03-19 22:00:19 本站原创Molex公司继续扩大在医疗市场的作用。医疗保健系统日益依赖于复杂的电子设备,医疗设备的设计必须遵循严苛的准确度、移动性、灵活性和使用稳健性等要求。Molex能够推动互连解决方案实现小型化,同时保持最高的信号完整性,因而成为医疗行业的主要供应商,针对范围广泛和日益复杂的医疗设备开发,提供快速扩大、并且市场领先的创新产品组合。
Molex市场营销和大客户管理总监Calvin Toh表示:“我们在全球市场取得成功的一个要素,就是有能力支持中国迅速发展的医疗行业。在“十二五规划”的推动之下,中国快速采用新的、现代化的医疗保健措施,推动了对满足2010年制订的行业标准医疗设备的需求。对于具有国际品质设备的需求,促使中国本地和国际制造商进行创新。因此,中国医疗产业对于连接器和线缆组件的需求,预计到2014年总体有效市场(total available market,TAM)可增长到8.67亿美元。”
Molex提供各种先进的互连解决方案,包括Molex子公司Temp-Flex LLC开发的MediSpec™系列。
l 微挤出原线 (Micro Extrusion Primary Wires),可提供一系列线规(36-52 AWG)、多种材料选择,设计用于创伤性手术,包括插入可植入设备,要求达到终极的可靠性和精度。MediSpec High-Density Micro-Ribbon Cables同样设计用于创伤性和可植入应用,通过替代单个原线和柔性电路,带状电缆能够降低成本。
l MediSpec Micro-Miniature Coiling微小型线卷 (MMC)设计用于心律管理(cardiac rhythm management)和可植入神经疼痛管理和刺激应用,MMC技术实现了微线规(50-26 AWG class)线缆的持续挤出。
l MediSpec医疗塑料圆形(Medical Plastic Circular,MPC)连接器系统采用LFH (low force helix)触点设计,提供更高的性能和更经济的价格。
l MediSpec模塑互连器件/激光直接成型(Molded Interconnect Device/Laser Direct Structuring,MID/LDS)技术允许微线路(micro-line)电子电路在各种符合RoHS标准的模塑塑料上成像,使用3轴激光并增加图案改变的灵活性。此创新技术提供了全套互连解决方案,可满足或超过严格的医疗设备指导要求,同时提供多种益处,包括减少元件数目,削减材料使用,减少开发和生产工艺、降低原型设计成本并加快上市速度。
l MediSpec混合圆形MT电缆组件和插座系统是双平台MT/铜集成连接解决方案,在一个电缆组件中结合了光学和电气解决方案,减少了所需的连接器数目。这些电缆可以采用Versabeam™ 扩束MT来增强,允许多达5000次插配/解插配,用于持久耐用的医疗I/O应用设备。
电容式技术
Molex现正进入电容式技术领域,其液面传感器(Fluid Level Sensor)采用正在申请专利的传感器电极设计和嵌入式软件,非常适合需要高准确度的医疗液体管理系统。Molex还提供高精度电容投射式触摸屏,以及电阻式触摸屏技术,可以针对范围广泛的医疗应用进行定制。
MEMS技术
Molex现已推出新的MEMS技术,将微小型(micro-miniature)连接器缩小到0.2mm的超低侧高(ultra-low-profile),相比传统的压制成型连接器节省60%的空间。这项MEMS技术现正应用于微型柔性板对板(flex-to-board)和板对板(board-to-board)应用中,已经在高达60G的冲击和振动条件下进行了测试,并可提供高达5A的连续电流。
战略并购
Molex公司通过战略性收购,推动企业在医疗领域的扩展,最新收购了Polymicro Technologies 和 Affinity Medical Technologies LLC,这两家公司现已作为Molex的子公司进行运营。Polymicro Technologies扩大了Molex医疗产品组合,提供特种光纤、毛细管、整体造型技术,包括side-fire设计和扩散器,这些产品在获得ISO 13485:2003认证的制造设施中生产。
医疗保健设备产品组合中增加了定制互连产品,包括用于电生理(electrophysiology,EP)、心电图(ECG)、牙科、动态心电图(Holter)和可移动监测应用、心室辅助器的电缆;一次性和重复使用的导管电缆和创伤性血压电缆;隔板插座和设备到设备(device-to-device)接口电缆。
Calvin Toh称:“Molex推出一系列世界级市场领先互连设计,继续针对医疗领域进行创新,这些设计包含了最新的技术进步。医疗应用带来特殊的挑战,在可靠、价格经济和可重复使用的设备中,要求便携性和所有都必需实现的微型化,同时也必须实现最高水平的精度和信号完整性。这是一项艰巨的任务,但在Molex,我们与客户共同努力,致力于研发工作,从而能够实现目标。”
