Linear推出15dB 放大器LTC6430-15
2013-01-28 21:23:50 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15dB 放大器 LTC6430-15,该器件在 100Ω 差分环境中,于 20MHz 至 1GHz 及更高频率范围内实现了很大的动态范围。凌力尔特可提供两种性能级别的版本。在 240MHz 时,A 级版本 OIP3 的典型值为 50dBm,经过全面测试并保证最小值为 47dBm。噪声指数为 3dB,这对应于 1nV/√Hz 输入参考放大器噪声。DC 功耗为 800mW。这种低噪声和低失真相结合,为高性能中频通信和 CATV 应用提供了宽动态范围。
LTC6430-15 易于使用,该器件可以无条件地稳定,输入和输出在内部匹配至 100Ω 差分负载。凭借大于 2.75VP-P 的线性输出摆幅,该器件非常适用于驱动高速、高性能 ADC。若要在通信应用中实现宽带 50Ω 平衡放大器,两个 1 : 2 平衡-不平衡转换器、DC 隔离电容器和 RF 偏置扼流圈就是所需的全部外部组件了。凭借两个 1 : 1.33 的平衡-不平衡转换器,LTC6430-15 可用作高保真度 75Ω CATV 放大器。P1dB 的典型值为 24dBm。
LTC6430-15 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装,其封装具备裸露焊盘以实现最佳热性能和很小的电感。该器件规定在 -40°C 至 85°C 的外壳温度范围内工作。以千片为单位批量购买,A 级版本的价格为每片 6.44 美元,B 级版本的价格为每片 3.69 美元。
性能概要:LTC6430-15
· 20MHz 至 2000MHz 带宽
· 15.2dB 功率增益
· 240MHz 时的 OIP3:
o A 级版本典型值为 50dBm,最小值为 47dBm
o B 级版本典型值为 47dBm
· 在 240MHz 时 NF 为 3.0dB
· 线性输出摆幅 >2.75VP-P
· 24dBm P1dB
· 用 100Ω 差分增益构件工作
· 单一 5V 电源,160mA
· 可无条件稳定
· 4mm x 4mm 24 引线 QFN 封装
